[作品提交] 【得捷Follow me第4期】基础任务一:完成主控板W5500初始化(静态IP配置)
鲜de芒果   2024-2-22 12:08 楼主
2.1 任务说明
完成主控板W5500初始化(静态IP配置),并能使用局域网电脑ping通,同时W5500可以ping通互联网站点;通过抓包软件(Wireshark、Sniffer等)抓取本地PC的ping报文,展示并分析。
2.2 代码实现
import time
import board
import busio
import asyncio
import digitalio
from adafruit_wiznet5k.adafruit_wiznet5k import WIZNET5K
# 网口 SPI 引脚定义
SPI0_SCK = board.GP18
SPI0_TX = board.GP19
SPI0_RX = board.GP16
SPI0_CSn = board.GP17
# RESET 引脚定义
W5x00_RSTn = board.GP20
print("Wiznet5k Ping Test (no DHCP)")
# 静态IP设置
# MAC地址
MAC = (0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05)
# IP地址
IP_ADDRESS = (192, 168, 1, 101)
# 子网掩码
SUBNET_MASK = (255, 255, 255, 0)
# 网关
GATEWAY_ADDRESS = (192, 168, 1, 1)
# DNS
DNS_SERVER = (8, 8, 8, 8)
# 网络接口对象
eth = None
''' 网络初始化 '''
async def init():
    global eth
    # REST引脚初始化
    rst_pin = digitalio.DigitalInOut(W5x00_RSTn)
    rst_pin.direction = digitalio.Direction.OUTPUT
    # SPI CS引脚初始化
    cs = digitalio.DigitalInOut(SPI0_CSn)
    # SPI初始化
    spi_bus = busio.SPI(SPI0_SCK, MOSI=SPI0_TX, MISO=SPI0_RX)
    # 官网示例先重置 W5500
    rst_pin.value = False
    time.sleep(1)
    rst_pin.value = True
    # 网口初始化
    eth = WIZNET5K(spi_bus, cs, is_dhcp=False, mac=MAC)
    # 配置网络
    eth.ifconfig = (IP_ADDRESS, SUBNET_MASK, GATEWAY_ADDRESS, DNS_SERVER)
    print("芯片版本:", eth.chip)
    print("MAC地址:", [hex(i) for i in eth.mac_address])
    print("IP地址:", eth.pretty_ip(eth.ip_address))
    print("请求电子工程世界IP地址: %s" % eth.pretty_ip(eth.get_host_by_name("www.eeworld.com.cn")))
    while True:
        await asyncio.sleep_ms(1)
2.3 效果展示
从 Wireshark 抓包的截图来看,电脑 PING 开发板的IP,是有请示和响应的数据包的,详见上图。抓包文件请查看附件。 从截图的控制台可以看到,向 电子工程世界 网站请求IP地址,也得到了响应并打印出了真实的 电子工程世界 网站的IP地址,这点和电脑终端 PING 电子工程世界 得到的IP地址是一致的。
2.4 总结
W5500-EVB-Pico 的 CircuitPython 开发环境安装好后。载入w5500驱动库,很简单的即可实现网络访问,十分便捷友好。但该库目前对 SocketPool 支持不是很友好,在一些场合应用时比较棘手。
2.5 视频演示
2.6 抓包文件
ping-test.pcapng (1.87 MB)
(下载次数: 0, 2024-2-22 12:19 上传)
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
