[讨论] 这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
QWE4562009   2024-2-22 15:32 楼主
这四个电阻的作用,加或不加各有什么效果
回复评论 (15)
光耦输入为0时,输出端也是有电流的,称为暗电流,这四个电阻确保,暗电流不会使三极管导通。
点赞 (1) 2024-2-22 16:42
光耦的限流电阻,同时也是三极管的下偏电阻
点赞 (1) 2024-2-22 17:03
引用: fjdeepblue 发表于 2024-2-22 16:42 光耦输入为0时,输出端也是有电流的,称为暗电流,这四个电阻确保,暗电流不会使三极管导通。
这四个电阻确保,暗电流不会使三极管导通。----这个没明白   怎么实现的  请赐教
点赞  2024-2-23 17:08
三极管 开始导通 的 Ube 大约为0.5V ,则光耦的暗电流 要 大于  0.5/1k=0.5ma时,三极管才会开始导通。
  暗电流 Collector Dark Current   最大是 uA级的,不会使三极管导通。
点赞 (1) 2024-2-23 21:31
如果没有这个电阻,暗电流被三极管放大后,可能就会影响电路的正常工作
点赞 (1) 2024-2-23 21:35
引用: fjdeepblue 发表于 2024-2-23 21:35 如果没有这个电阻,暗电流被三极管放大后,可能就会影响电路的正常工作
你好  这个表你要表达的意思是?
点赞  2024-2-26 14:39
这个表格是光耦TL521 的参数,Collector  Dark  Current   就是暗电流
点赞 (1) 2024-2-26 15:45
引用: fjdeepblue 发表于 2024-2-26 15:45 这个表格是光耦TL521 的参数,Collector  Dark  Current   就是暗电流
暗电流最大50uA  这个会导致三极管误动作吗  三极管导通不是要Vbe≥0.7V吗  NPN
点赞  2024-2-28 11:59
0.05mA * 1K =0.05V   不会导通    三极管一般  0.5V  就会开始导通了
点赞  2024-2-28 16:50
如果没有电阻  假设 三极管  放大倍数为  300   三极管集电极电流=300*0.05=15mA  就有可能影响电路工作
点赞  2024-2-28 16:53
引用: fjdeepblue 发表于 2024-2-28 16:53 如果没有电阻  假设 三极管  放大倍数为  300   三极管集电极电流=300*0.05=15mA ...
三极管集电极电流=300*0.05=15mA  就有可能影响电路工作------这个为啥会影响电路工作?
有电阻为啥不会呢
点赞  2024-3-1 15:08
有电阻的话,电流从电阻通过,三极管的Ube<0.5,不会导通,电流不会流入三极管基极,所以也不会被放大
点赞  2024-3-1 16:38
没电阻的话,光耦没有输入信号时,三极管就有15mA电流输出,图中RL=1K,那输出电压就有15V。
点赞  2024-3-1 16:43
引用: fjdeepblue 发表于 2024-3-1 16:38 有电阻的话,电流从电阻通过,三极管的Ube<0.5,不会导通,电流不会流入三极管基极,所以也不会被放大
电流从电阻通过---为啥电流只从电阻过  而一定不流入三极管基极呢?
点赞  2024-3-4 17:37
Ube>0.5V ,  才会有电流通过三极管,全部电流通过电阻时,Ube达到最大值,这个最大值还是小于0.5V,所以没有电流经过三极管。
点赞 (1) 2024-3-4 19:49
    写回复
