由于计算机应用系统对电源的苛刻要求,不间断电源(UPS)备受关注,逐步演化为一种功能全面的电力保护系统,具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压冲浪等功能。这在电网线路质量较低、技术滞后的环境中,要求UPS系统本身具备高度的稳定性和可靠性,以确保在紧急情况下提供持续而可靠的电力支持。
什么是UPS
UPS(Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。
UPS 如何保障设备正常运行
UPS系统含备用电池,检测电力问题时迅速切换供电,保持设备正常运行。当市电输入正常时,UPS为负载提供稳压电源,此时UPS一台交流式电稳压器,同时蓄电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS 立即通过逆变器将电池直流电能切换为220V交流电,保护负载软硬件。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。一旦UPS系统发生故障,可能导致设备死机、硬件故障,维修费用不可预期,也可能造成实时资料丢失、历史数据损坏,给用户经济和负面影响。
吹田电气提供专业的解决方案
为避免上述问题,系统出厂前进行输出测试,确保在市电中断后UPS系统的切换时间在2到10毫秒之间(不同类型的UPS动作时间有所不同)发生切换动作,由市电供电转至备用蓄电池组供电,以进行电路抢修和数据保存。在UPS输出测试中由于动作发生在毫秒间,高精准度的数据以及实时记录数据是至关重要的,同时能够监测不同类型的UPS输出。针对这一挑战,吹田电气的SPAW7000高精度功率分析仪和大功率回馈式交流电源为各类UPS系统输出提供卓越测试性能,可以对不同类型的UPS系统输出进行测试。一般情况下,将断开市电后测量UPS输出,此时其输出电压频率应该是稳定的,输出波形应为正弦波。
为了准确测试UPS输出,需要模拟各种负载。为了更好地模拟平时的工作状态,我们将回馈式交流电源连接到UPS输出端,以便检测在转变过程中UPS系统是否会对正在工作中的设备产生不好的影响。除此之外,回馈式交流电源作为可编程电源,可以模拟各种电子负载,同时还具有谐波模式,可以模拟在负载出现故障时是否会对UPS输出产生相应影响。
主要优势
3、全四象限回馈式电网模拟:采用电力系统模拟技术,通过模拟电网在各种工况下的运行,包括正常工作状态和异常情况,全面评估电力系统的性能、稳定性和安全性。
4、回馈式交流电源:支持预设输出模式、电压、电流、功率,实现对电力系统的精确控制,确保设备按照既定要求运行,提高系统效率、安全性,延长设备寿命,并达到节能减排的目的。
5、数据大容量存储和分析:可对电压、电流、功率等测量数据以及电压、电流显示波形数据进行实时存储,同时还可以实现采样原始数据的保存,便于后期对数据进一步处理分析。
