[求助] 电路板ch340g电脑无法识别usb设备?
xbxdbd   2024-3-12 13:46 楼主
  c8595dbda1e8f266c8e5c5e1d0f6608.jpg   焊接完器件,烧写程序时 ,电脑显示无法识别usb设备,电压5v  3.3v都是正常的,晶振一端是5.11v,一端是5.08v,我把串口的所有元器件都换了,都无法识别,最后一次我是又换了一次ch340g,电脑识别到了串口,我再一次插拔,电脑还是无法识别USB设备,请问是什么原因
回复评论 (26)
USB座换过吗?
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-3-12 15:40
你USB线要质量好点的,短一点的,插到电脑主板口,不要插到台式机前面的USB口,你再试验一下。
点赞  2024-3-12 16:11
CH340的驱动装了吗?
点赞  2024-3-12 18:09
引用: wangerxian 发表于 2024-3-12 18:09 CH340的驱动装了吗?
装了
点赞  2024-3-12 18:11
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-3-12 15:40 USB座换过吗?
问题已解决
点赞  2024-3-12 18:11
这是一块板子的串口部分
实物是这样的
7d8fff67e4ba970f7620ec08a1f8b91.jpg   92abc037ceca20c051412262e47baf5.jpg   请问是什么原因
点赞  2024-3-12 18:19
还有就是我用这个ch340g模块连接电路板  ,这个灯会亮  按道理来说这个灯不应该是亮的 image.png  是主控芯片已经坏了吗?
点赞  2024-3-12 18:58
引用: xbxdbd 发表于 2024-3-12 18:58 还有就是我用这个ch340g模块连接电路板  ,这个灯会亮  按道理来说这个灯不应该是亮的 是 ...
是因为我的boot0未置一,导致程序下载不进去吗?
点赞  2024-3-13 08:38
xbxdbd 发表于 2024-3-13 08:38 是因为我的boot0未置一,导致程序下载不进去吗?
烧录stm32时 boot0是被外界输入拉高拉低的。单片机管不了。ch340G管它。
如果找不到usb,那要从ch340G入手。
单片机的复位要查看一下,如果复位不好 是不能工作的。
串口通信是tx === rx
                  rx === tx  这里好像没问题。
可以查看一下晶体是否起振了,这样也可以间接判断单片机是否能工作。
点赞  2024-3-13 09:01
引用: damiaa 发表于 2024-3-13 09:01 烧录stm32时 boot0是被外界输入拉高拉低的。单片机管不了。ch340G管它。   如果找不到usb, ...
flymcu是可以找到串口号的,但是不能下载程序,芯片超时应答,程序下载不进去
点赞  2024-3-13 09:16
xbxdbd 发表于 2024-3-13 09:16 flymcu是可以找到串口号的,但是不能下载程序,芯片超时应答,程序下载不进去
你的单片机的boot0直接接地了?
boot0 拉个上拉吧。把下拉先断开。烧完后跑程序时恢复。
点赞  2024-3-13 09:23
引用: damiaa 发表于 2024-3-13 09:23 你的单片机的boot0直接接地了?     boot0 拉个上拉吧。把下拉先断开。烧完后跑程 ...
现在我的电路板boot0直接接地了,现在我需要割线再跳线接高电平是吗?还有一个现象就是我连接电脑下载程序时,led指示灯一直亮的,按道理应该时不亮的啊 image.png
点赞  2024-3-13 09:36
xbxdbd 发表于 2024-3-13 09:36 现在我的电路板boot0直接接地了,现在我需要割线再跳线接高电平是吗?还有一个现象就是我连接电脑下载程序 ...
boot0哪里不是接了个电阻吗?电阻断开然后接个电阻上拉。
如果是直接接地就翘起来 拉个上拉电阻 10k的就可以。
点赞  2024-3-13 09:38
引用: damiaa 发表于 2024-3-13 09:38 boot0哪里不是接了个电阻吗?电阻断开然后接个电阻上拉。 如果是直接接地就翘起来 拉个上拉电阻 10k ...
8566757e6ccc902907f3b7530ce1723.jpg   我做了跳线,芯片还是无应答,还有一个现象,我画红圈这里 ,我的原理图是这样的,按道理上电过程中不应该亮的啊,但是他一直亮着,会不会是主控芯片已经坏了,所以才烧不尽程序? image.png
点赞  2024-3-13 10:04
PA15的腿脚先不要管了。程序没烧进去单片机还没工作起来。先不要管这个。
点赞  2024-3-13 10:11
引用: damiaa 发表于 2024-3-13 10:11 你这跳线是直接接到芯片的吗?102的另一端是不是GND ?     要把跳线接到CPU腿脚上, ...
b349828fd7eb051034d3e70441a856e.jpg   是这个意思吗?
点赞  2024-3-13 10:21
xbxdbd 发表于 2024-3-13 10:21   是这个意思吗?
这个是boot0 接r3的那个 你这个是boot1
boot1接地没错 boot0那个电阻(R3)
去掉 接个上拉。
点赞  2024-3-13 10:30
去掉 接个上拉。
点赞  2024-3-13 10:39
能烧写的话,烧完后记得恢复接地,才能跑你自己的程序。
点赞  2024-3-13 10:40
12下一页
    写回复
