[原创] 【Luckfox幸狐 RV1103】——文件传输+SDK 环境部署
bitter   2024-3-12 22:49 楼主
一、文件传输
Win +R 在 Windows 地址栏输入 \\172.32.0.93,用户名为 root,密码为 luckfox。
拖动文件到想要存放的目录,完成传输。
二、SDK 环境部署
首先安装依赖环境。
sudo apt update
sudo apt-get install -y git ssh make gcc gcc-multilib g++-multilib module-assistant expect g++ gawk texinfo libssl-dev bison flex fakeroot cmake unzip gperf autoconf device-tree-compiler libncurses5-dev pkg-config bc python-is-python3 passwd openssl openssh-server openssh-client vim file cpio rsync
获取最新的 SDK。
在luckfox-pico根目录,输入
./build.sh
按照对应的硬件选择,即可进行编译。
回复评论 (2)
文件传输+SDK 环境部署
之后下面准备怎么整
点赞  2024-3-14 07:34
引用: Jacktang 发表于 2024-3-14 07:34 文件传输+SDK 环境部署  之后下面准备怎么整
网友们都说内置的NOR FLASH 太小了,所以下一步打算使用SD卡烧录,连接摄像头,跑一下RKNN推理测试
点赞  2024-3-14 10:10
    写回复
