[求助] 求助TINA仿真软件的教程
乱世煮酒论天下   2024-3-18 11:24 楼主
求助一个TINA仿真软件的教程,仿真的时候需要添加一个输出端不知道是什么意思?
回复评论 (19)
可以看看Ti官网
点赞  2024-3-18 11:39
贴一下图 image.png  看看
点赞  2024-3-18 13:33
引用:
加个电阻试试?仿真不收敛吗?
点赞  2024-3-18 14:57
引用: 吾妻思萌 发表于 2024-3-18 14:57 加个电阻试试?仿真不收敛吗?
就是用于比较器,想着生成一个PWM波,用三角波和正弦波比较,没有设置反馈支路,但是这个软件不太会用
点赞  2024-3-18 15:39
为什么只能添加一个输入端,我要比较两个信号输入端的电压,用的是比较器,请问这是软件特性还是我的电路有问题?
点赞  2024-3-19 10:56
通过百度网盘分享的文件:模拟电子设计导论…
链接:https://pan.baidu.com/s/1nDLdBv00Gg6re7Qe-bc4vg?pwd=2zj5
提取码:2zj5
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
点赞  2024-3-20 08:34
上贴的link 老哥请看下,我印象里有一章节说的是Tina仿真 有图有计算
点赞  2024-3-20 08:34
TINA这个软件比较特殊。你需要在库中选择一个表示输出端的器件添加到原理图中、并且指定这个输出端的名字、比如VOUT。执行仿真以后、点击VOUT就会在示波器软件上表示出这个波形。试试看。
点赞  2024-3-25 21:45
引用: WangXiaoHe 发表于 2024-3-25 21:45 TINA这个软件比较特殊。你需要在库中选择一个表示输出端的器件添加到原理图中、并且指定这个输出端的名字、 ...
这些规则有介绍吗?我下午用一个信号源和电阻总么也不行,必须添加一个输出端
点赞  2024-3-25 22:38
赞同TINA这个软件比较特殊。你需要在库中选择一个表示输出端的器件添加到原理图中、并且指定这个输出端的名字、比如VOUT。执行仿真以后、点击VOUT就会在示波器软件上表示出这个波形。试试看。
点赞  2024-4-3 14:43
如果你想要看教程的话可以看看京东的书店是否有卖一本很早有一位作者写的书,教你如何用TINA软件。但是你也可以从AnalogSoft公司网站上下载一个TINA免费软件,装载后选择中文语言,就可以看到软件内存的中文文档。不过这个文档似乎是软件自动翻译的,将就加猜测,或者和英文版对照着看没有问题。或者直接看英文版资料。这个网站上还可以下载一些应用性资料。连看带联系,就学会了基本操作方法。
点赞  2024-4-3 23:19
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-3-25 22:38 这些规则有介绍吗?我下午用一个信号源和电阻总么也不行,必须添加一个输出端
输出信号肯定是有的,仿真后从Wave的所有输出信号中找就可以了。但是,输出wire的名字是软件自定义的。所以你可能看不到输出名,或者难以找到输出名。这一一个原因。
点赞  2024-4-8 18:40
引用: WangXiaoHe 发表于 2024-4-8 18:40 输出信号肯定是有的,仿真后从Wave的所有输出信号中找就可以了。但是,输出wire的名字是软件自定义的。所以 ...
另外一个原因是如果你想观测的电源或者电流在原理图的下层或者下下层的话,你必须在在软件的环境设定栏你设定你可能观测到的电路的层数。
点赞  2024-4-8 18:42
引用: WangXiaoHe 发表于 2024-4-8 18:42 另外一个原因是如果你想观测的电源或者电流在原理图的下层或者下下层的话,你必须在在软件的环境设定栏你 ...
除此以外,你有一个简单的方法用鼠标器1次点击某个wire,它是你想看到的电压值的输出线,然后对它命名一个Wire Name。在仿真以后,在波形栏里找到它,点双击它就可以观测到波形了。
点赞  2024-4-8 18:45
引用: WangXiaoHe 发表于 2024-4-8 18:45 除此以外,你有一个简单的方法用鼠标器1次点击某个wire,它是你想看到的电压值的输出线,然后对它命名一个Wi ...
如果是观测电流的话,首先要有电流流过的电子元器件,最常用的是你必须安按上一个小电阻,让电流流过。
点赞  2024-4-8 18:47
电流流过以后,同时在软件的环境设定栏里还要设定流过电流的电路层才行。缺省值是只能看到最上层原理图中的电流。
点赞  2024-4-8 18:49
TI官网里面有几个入门视频,可以参考一下。其他的可以去B站看一下
点赞  2024-8-28 10:17
点赞  2024-10-30 11:54
    写回复
