平时遇到一些奇怪的硬件问题,在网上找答案经过一番抽丝剥茧之后总能追溯到各种规范文档,比如主板启动的时候偶尔会检测不到PCIE卡,但是大多数时候是可以的,百思不得其解,又是测时钟又是测电压,没发现异常。最后偶然看到一个帖子提到:The PCI Express ...... 100 ms after the power good .... link train no more than 20 ms ..... 原来就是这样一个细节,PCIE卡必须要在电源就绪之后的100毫秒内就绪,才能正常和主板的PICE接口通信并且正常枚举,过时不候。
这个实在是太刁钻了,理论上来说如果不详细看这些标准,就会被坑,但是如果详细的看标准,那标准文档有几百页、上千页,效率又很低
引用: laker2008 发表于 2024-3-19 18:00 看完各种规范、标准个人感觉不太可能,我觉得只能遇到问题,解决问题。。提前把文档各种细节都吃透,除非项 ...
最终还是回归到经验,看谁踩坑多
我感觉吧,看是对这产品的深入还是不深入,比如需要经常搞的,就深入啃一下,如果用得不多,关键是没有这么多的时间呀。
看了这个标准还有下个标准,这种更侧重经验和知识盲区,我之前做了一个飞思卡尔的A7板子,没用到片内ADC,就没处理,直接悬空了,但是用到触摸屏了,结果触摸不管用,光标漂漂,查了一天才知道触摸定位的X、Y轴需要用到ADC的基准来判断各点电平来定位,这种事没做过很难知道,还是经验和知识储备的问题,标准浩如烟海,看不完,看了也不一定用上,现用现找吧
引用: zhaoyanhao 发表于 2024-3-20 09:16 看了这个标准还有下个标准,这种更侧重经验和知识盲区,我之前做了一个飞思卡尔的A7板子,没用到片内ADC, ...
电阻屏吧
引用: 乱世煮酒论天下 发表于 2024-3-21 20:29 看完头都炸了
只能骑驴找马
