首页
技术
模拟电子
单片机
半导体
电源管理
嵌入式
传感器
最能打国产芯
应用
汽车电子
工业控制
家用电子
手机便携
安防电子
医疗电子
网络通信
测试测量
物联网
最能打国产芯
大学堂
首页
直播
专题
TI 培训
论坛
汽车电子
国产芯片
电机驱动控制
电源技术
单片机
模拟电子
PCB设计
电子竞赛
DIY/开源
嵌入式系统
医疗电子
颁奖专区
【厂商专区】
【电子技术】
【创意与实践】
【行业应用】
【休息一下】
最能打国产芯
活动中心
直播
发现活动
颁奖区
电子头条
参考设计
下载中心
分类资源
文集
排行榜
电路图
Datasheet
最能打国产芯
国产芯片交流
[MCU] 全志R128 SDK HAL 模块开发指南——Flash Controller
aleksib
2024-3-25 10:12
楼主
# Flash Controller Flash Controller 为 R128 内置的一个 Nor Flash 读写控制器,用于控制命令的收发、数据读写和执行 XIP,兼容 Standard SPI/Dual SPI/Quad SPI。R128 既可以通过 SPI 控制器与Nor Flash 芯片通讯,也可以通过 Flash 控制器与之通讯。在 Flash Controller 前一级加入了 Flash Encryption 模块。Flash Encryption 模块在向Flash 写数据时进行 AES 加密,从 Flash 中读数据时进行解密。Flash Controller 与 Flash Encryption 组合称为 FlashC_Enc。 ## 模块介绍 FlashC_Enc 的主要特性如下: - 支持不同时钟频率,最大支持 96MHz - 支持 SPI 1/2/4 线收发,支持 SPI Model 0/1/2/3 - 可灵活配置 4 段虚拟地址区间,支持 DMA 读写、Nor Flash XIP 操作 - 最大 2ˆ32Bytes 容量的 Nor Flash,常见有 64Mb,128Mb,256Mb - 可对 Flash 进行加密,最大可配置 6 段独立的加密区间 - 支持在读写数据时进行实时 AES 加解密 ## 模块配置 ``` Drivers Options ---> soc related device drivers ---> FlashControler Devices ---> [*] enable flashc driver # FlashC 驱动,选中表示使用 FlashC 与 Flash 通讯 [*] enable flashc test command # FlashC 测试用例,测试 FlashC 相关功能 [*] enable flashc xip # 支持 XIP [*] enable flashc enc # FlashEnc 驱动,需要加密功能时选中 [*] enable flash enc hal APIs test command # FlashEnc 测试用例,测试 FlashEnc 相关功能 ``` ## 源码结构 FlashC_Enc 模块源码结构如下所示: ``` rtos-hal/ |--hal/source/flash_mcu/hal_flashctrl_rom.c // FlashC相关驱动 |--hal/source/flash_mcu/hal_flashctrl.h // FlashC相关驱动头文件 |--hal/source/flash_mcu/hal_flash_rom.c // Flash 初始化、读写相关API |--hal/source/flash_mcu/hal_flash.h // Flash 初始化、读写相关API头文件 |--hal/source/flash_mcu/flashchip/ // Flash 芯片相关驱动 |--hal/source/flashc/hal_flashc_enc.c // FlashEnc相关API |--include/hal/hal_flashc_enc.h // 头文件 ``` ## 模块接口说明 ###Flash_Init 接口 先初始化 FlashC 控制器模块,然后初始化 NOR Flash ```c HAL_Status HAL_Flash_Init(uint32_t flash, FlashBoardCfg *cfg) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - cfg:Flash 设备的板级配置信息,即 g_flash_cfg 结构体数组 返回值: - HAL_OK:代表成功 - HAL_ERROR:错误 - HAL_BUSY:设备忙 - HAL_TIMEOUT:超时 -HAL_INVALID:无效参数 ### Flash_Deinit 接口 反初始化 ```c HAL_Status HAL_Flash_Deinit(uint32_t flash, FlashBoardCfg *cfg) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - cfg:Flash 设备的板级配置信息,即 g_flash_cfg 结构体数组 返回值: - HAL_OK:代表成功 ###Flash_Open 接口 打开一个 Flash 设备,拿互斥锁,如果已经打开则无法再打开。 ```c HAL_Status HAL_Flash_Open(uint32_t flash, uint32_t timeout_ms) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - timeout_ms:等待打开 Flash 的时间,单位 ms 返回值: - HAL_OK:代表成功 ###Flash_Close 接口 关闭一个 Flash 设备,释放互斥锁 ```c HAL_Status HAL_Flash_Close(uint32_t flash) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 返回值: - HAL_OK:代表成功 ### Flash_Read 接口 从 Flash 中读取指定长度的数据 ```c HAL_Status HAL_Flash_Read(uint32_t flash, uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - addr:读取的起始地址 - data:读到的数据存放地址 - size:读数据长度 返回值: -HAL_OK:代表成功 ###Flash_Write 接口 写一段数据到 Flash 中指定的地址,写之前需要确保该区间已经被擦除过 ```c HAL_Status HAL_Flash_Write(uint32_t flash, uint32_t addr, const uint8_t *data, uint32_t size) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 -addr:要写入的起始地址 - data:要写的数据存放地址 - size:写数据长度 返回值: - HAL_OK:代表成功 ### Flash_Overwrite 接口 写一段数据到 Flash 中指定的地址,写之前不需要关心该区间是否已经被擦除过(只在4K 擦除模式有效) ```c HAL_Status HAL_Flash_Overwrite(uint32_t flash, uint32_t addr, const uint8_t *data, uint32_t size) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - addr:要写入的起始地址 - data:要写的数据存放地址 - size:写数据长度 返回值: - HAL_OK:代表成功 ###Flash_erase 接口 擦除 Flash 中指定地址和大小的区间,擦除地址需要与擦除大小对齐。 ```c HAL_Status HAL_Flash_Erase(uint32_t flash, FlashEraseMode blk_size, uint32_t addr, uint32_t blk_cnt) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - blk_size:擦除大小,如 4k/32k/64k/chip - addr:擦除的起始地址 - blk_cnt:需要擦除的扇区块数 返回值: - HAL_OK:代表成功 ### Flash_Ioctl 接口 擦除 Flash 中指定地址和大小的区间,擦除地址需要与擦除大小对齐。 ```c HAL_Status HAL_Flash_Ioctl(uint32_t flash, FlashControlCmd attr, uint32_t arg) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - attr:功能操作行为类型 - arg:实际功能的参数 返回值: - HAL_OK:代表成功 ###Flash_MemoryOf 接口 计算输入地址所处的可擦除 Block 首地址 ```c HAL_Status HAL_Flash_MemoryOf(uint32_t flash, FlashEraseMode size, uint32_t addr, uint32_t *start) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - addr:要擦除的起始地址 - start:返回的 Block 首地址 返回值: - HAL_OK:代表成功 ### Flash_Check 接口 检查被写区域是否需要先擦除 ```c int HAL_Flash_Check(uint32_t flash, uint32_t addr, uint8_t *data, uint32_t size) ``` 参数: - flash:Flash 设备号,即 g_flash_cfg 结构体数组索引 - addr:要写入的起始地址 - data:要写的数据存放地址 - size:写数据长度 返回值: - -1:检查失败 - 0:数据相同,不需要擦写 - 1:可直接写,不需要擦除 - 2:需要先擦除再写 ###Flash_Enc 初始化接口 初始化 Flash_Enc 模块 ```c int hal_flashc_enc_init(uint32_t max_addr) ``` 参数: - max_addr:对应 Flash 的最大容量 - addr:要擦除的起始地址 - start:返回的 Block 首地址 返回值: - 0:代表成功 - -1:失败 ###Flash_Enc 申请加密通道接口 申请一个加密通道,Flash_Enc 支持最多 6 段加密区间的设置,一个通道代表一个区间,对某个 Flash 区间设置加密前需先申请一个通道。 ```c int hal_flashc_enc_alloc_ch(void) ``` 参数: - 无 返回值: - 0~5:申请到的加密通道号 - -1:失败 ### Flash_Enc 设置加密接口 对一个 Flash 区间进行加密设置。 ```c int hal_set_flashc_enc(const Flashc_Enc_Set *enc_set) ``` 参数: - enc_set:加密配置,如起始地址、密钥等 返回值: - 0:代表成功 - -1:失败 ### Flash_Enc 使能加密接口 使能一个加密区间。 ```c int hal_flashc_enc_enable(const Flashc_Enc_Set *enc_set) ``` 参数: - enc_set:加密配置,如起始地址、密钥等 返回值: -0:代表成功 - -1:失败 ###Flash_Enc 失能加密接口 失能一个加密区间。 ```c int hal_flashc_enc_disable(const Flashc_Enc_Set *enc_set) ``` 参数: - enc_set:加密配置,如起始地址、密钥等 返回值: - 0:代表成功 - -1:失败 ## 模块使用范例 ###SPI Flash 擦写读示例 FlashC 模块的初始化、Flash 参数配置等在 `flashc_nor_init()` 中通过调用 `HAL_Flash_Init()` 完成,这里简单展示对 SPI Nor Flash 的擦写读操作: ```c static int flash_api_test(void) { u8 read_buf[128], write_buf[128], i; uint32_t addr = 0, size = sizeof(write_buf); int ret; HAL_Status status = HAL_ERROR; for(i = 0; i < size ;i++) // 准备测试数据 write_buf[i] = i; status = HAL_Flash_Open(0, 5000); // 开启设备 if (status != HAL_OK) { printf("open %u fail\n", 0); return status; } status = HAL_Flash_Erase(0 , FLASH_ERASE_4KB, addr, 1);// 擦除,对齐4K if (status != HAL_OK) { printf("erase %u fail\n", 0); return status; } status = HAL_Flash_Write(0 , addr, write_buf, size); // 写入数据 if (status != HAL_OK) { printf("erase %u fail\n", 0); return status; } memset(read_buf, 0, size); status = HAL_Flash_Read(0 , addr, read_buf, size); // 读取数据 if (status != HAL_OK) { printf("erase %u fail\n", 0); return status; } HAL_Flash_Close(0); // 关闭设备 if (status != HAL_OK) { printf("close %u fail\n", 0); return status; } ret = memcmp(write_buf, read_buf, size); // 对比数据 if (ret != 0) { printf("\tresult: err\n"); } else { printf("\tresult: ok\n"); } return ret; } ``` ### 对 Flash 进行加密 ```c int user_enc_api_test(void) { Flashc_Enc_Set enc_set; Flashc_Enc_Config *enc_cfg = get_flashc_enc_cfg(); enc_set.ch = hal_flashc_enc_alloc_ch(); if (enc_set.ch < 0) { ENC_ERR("err: alloc channel failed.\n"); return -1; } enc_set.start_addr = 0x800000; // Flash加密区间物理起始地址 enc_set.end_addr = 0x900000; // Flash加密区间物理结束地址 enc_set.key_0 = 0x12345678; // 密钥 enc_set.key_1 = 0x12345678; // 密钥 enc_set.key_2 = 0x12345678; // 密钥 enc_set.key_3 = 0x12345678; // 密钥 enc_set.enable = 1; hal_set_flashc_enc(&enc_set); } ``` 请注意: - 在开启XIP功能时,若对Flash的物理区间0x800000-0x900000开启加密时,需要对 XIP 访问的对应虚拟地址区间也进行相应的加密设置。虚拟地址区间的加密,是调用 `hal_flashc_enc_alloc_ch`v时自动分配和设置的,不需要用户另外申请和设置。 ## XIP 配置和使用 为了执行存放在 Nor Flash 中的代码,我们需要配置开启 XIP 功能支持。 1. 执行 `menuconfig` 选中 XIP ```c Drivers Options ---> soc related device drivers ---> FlashControler Devices ---> [*] enable flashc xip ``` 2. 编辑 `sys_partition_xip.fex` 增加 xip 分区: ```ini [partition] name = rtos-xip size = 1600 downloadfile = "rtos_xip_arm.fex" user_type = 0x8000 ``` 3. 编辑 ` image_header_xip.cfg` 增加 ```json {"id": "0xa5e05a01", "bin": "rtos_xip_arm.fex", "attr": "0x02"}, ``` 4. 编辑 `freerrtos.lds.S`,将代码放在 xip 段: ```c #if (defined(CONFIG_XIP)) .xip : { . = ALIGN(16); __xip_start__ = .; ... *(.xip_text* .xip_rodata*) . = ALIGN(16); __xip_end__ = .; } > FLASH #endif /* CONFIG_XIP */ ``` > 不可将中断中访问的资源放在 XIP 中,包括中断处理函数中调用到的函数、字符串常量等,否则在 Flash 擦写期间,XIP 不能访问,此时若发生中断,将造成系统卡死。此外,在 XIP 未初始化时,也不能访问 Flash 中的代码。 5. XIP 代码检查确认。当执行以上步骤时,可查看 map 文件来确认是否达到预期效果: ```shell .xip 0x0000000010000000 0x69840 0x0000000010000000 . = ALIGN (0x10) 0x0000000010000000 __xip_start__ = . *build/r128_evb1_m33/components/aw/iobox/rm.o(.text .text.* .rodata .rodata.*) ... ``` ## 添加新的 Flash 芯片支持 新的 Flash 芯片分为两类:一类是该芯片的命令与 `flash_default.c` 实现的接口一致,为 Default Flash Chip 类型,只需要简单配置即可支持该 Flash 芯片,参见 “Default Flash Chip“ 支持。另一类是该芯片的命令与 `flash_default.c` 实现的接口不一致或不完全一致,该芯片为非 Default Flash Chip 类型,则需要进行对应接口的重写,参见 “非 Default Flash Chip“ 支持。已支持的 Flash 芯片可以通过 `rtos-hal/hal/source/flash_mcu/flashchip/flash_chip_cfg.c`进行确认。 ###Default Flash Chip 支持 通过扩展 `simpleFlashChipCfg` 数组实现,在数组里增加 `FlashChipCfg` 结构体类型的元素,并根据 Flash 芯片的 Data Sheet 获取相关参数,配置好该结构体。(`simpleFlashChipCfg` 数组在 `rtos-hal/hal/source/flash_mcu/flashchip/flash_chip_cfg.c` 定义) FlashChip 部分成员如下: | 参数 | | | ------------------- | ------------------------------------------------------------ | | mJedec | Flash 的 jedec ID,24bit | | mSize | 芯片的存储容量,如32Mbit | | mEraseSizeSupport | 芯片支持哪些擦除命令,如 4K、32K、64K、全片擦除 | | mPageProgramSupport | 芯片支持哪些烧写命令,如 FLASH_PAGEPROGRAM、FLASH_QUAD_PAGEPROGRAM | | mReadStausSupport | 芯片支持读哪些状态寄存器,如 FLASH_STATUS1 、FLASH_STATUS2、FLASH_STATUS3 | | mWriteStatusSupport | 芯片支持写哪些状态寄存器,如 FLASH_STATUS1 、FLASH_STATUS2、FLASH_STATUS3 | | mReadSupport | 芯片支持哪些读命令,如 FLASH_READ_NORMAL_MODE 、FLASH_READ_FAST_MODE、FLASH_READ_DUAL_O_MODE、FLASH_READ_DUAL_IO_MODE、FLASH_READ_QUAD_O_MODE 、FLASH_READ_QUAD_IO_MODE | | mMaxFreq | 除了 READ 命令以外,其他命令允许的最高频率 | | mMaxReadFreq | READ 命令的最高频率 | | mSuspendSupport | 表示是否支持擦/写暂停,1 表示支持,0 表示不支持 | | mSuspend_Latency | 发送暂停命令后需要等待的最小延时 | | mResume_Latency | 发送恢复命令后需要等待的最小延时 | 下面以 winbond 的 W25Q128BV 为例: ```c { .mJedec = 0x1840ef, .mSize = 16*1024*1024, .mEraseSizeSupport = FLASH_ERASE_64KB | FLASH_ERASE_32KB | FLASH_ERASE_4KB | FLASH_ERASE_CHIP, .mPageProgramSupport = FLASH_PAGEPROGRAM, .mReadStausSupport = FLASH_STATUS1 | FLASH_STATUS2 | FLASH_STATUS3, .mWriteStatusSupport = FLASH_STATUS1 | FLASH_STATUS2 |FLASH_STATUS3, .mReadSupport = FLASH_READ_NORMAL_MODE | FLASH_READ_FAST_MODE | FLASH_READ_DUAL_O_MODE| FLASH_READ_DUAL_IO_MODE | FLASH_READ_QUAD_O_MODE | FLASH_READ_QUAD_IO_MODE, .mContinuousReadSupport = FLASH_CONTINUOUS_READ_SUPPORT, .mBurstWrapReadSupport = FLASH_BURST_WRAP_16B, .mMaxFreq = 100 * 1000 * 1000, .mMaxReadFreq = 100 * 1000 * 1000, .mSuspendSupport = 0, .mSuspend_Latency = 0, .mResume_Latency = 0, } ``` ###非 Default Flash Chip 支持 这里以 P25Q16H 为例,通过 data sheet 我们了解到这款芯片的绝大部命令实现与我们的 `flash_default.c` 接口实现一致,但是 `status` 寄存器的写命令与 `flash_default.c` 接口有差别,需要重新实现 `writeStatus` 接口。首先创建一个`flash_P25QXXH.c` 文件,通过 `Flash chip jedec` 值确定使用的芯片型号,然后具体配置特定的参数(如 Flash 的大小、支持的读写操作等),就可以实现代码复用。 ```c FlashChipCtor P25Q16H_FlashChip = { .mJedecId = P25Q16H_JEDEC, .enumerate = P25QXXH_FlashCtor, .init = P25QXXH_FlashInit, .destory = P25QXXH_FlashDeinit, }; ``` P25QXXH 芯片 `FlashChipCfg` 配置: ```c static const FlashChipCfg _P25QXXH_FlashChipCfg = { .mJedec = P25Q40H_JEDEC, .mSize = 16 * 8 * 4096, .mEraseSizeSupport = FLASH_ERASE_64KB | FLASH_ERASE_32KB | FLASH_ERASE_4KB | FLASH_ERASE_CHIP, .mPageProgramSupport = FLASH_PAGEPROGRAM | FLASH_QUAD_PAGEPROGRAM, ... }; ``` 创建 P25QXXH 系列芯片实例: ```c static struct FlashChip *P25QXXH_FlashCtor(struct FlashChip *chip, uint32_t arg) { uint32_t jedec = arg; uint32_t size; PCHECK(chip); if (jedec == P25Q64H_JEDEC) { size = 8 * 1024 * 1024; } else if (jedec == P25Q32H_JEDEC) { size = 4 * 1024 * 1024; } else if (jedec == P25Q16H_JEDEC) { size = 2 * 1024 * 1024; } else if (jedec == P25Q80H_JEDEC) { size = 1 * 1024 * 1024; } else if (jedec == P25Q40H_JEDEC) { size = 512 * 1024; } else { return NULL; } memcpy(&chip->cfg, &_P25QXXH_FlashChipCfg, sizeof(FlashChipCfg)); chip->cfg.mJedec = jedec; chip->cfg.mSize = size; ... return chip; } ``` 写状态寄存器函数重写: ```c static int P25QXXH_WriteStatus(struct FlashChip *chip, FlashStatus reg, uint8_t *status) { int ret; uint8_t status_buf[2]; InstructionField instruction[2]; PCHECK(chip); if (!(reg & chip->cfg.mWriteStatusSupport)) { FLASH_NOTSUPPORT(); return HAL_INVALID; } memset(&instruction, 0, sizeof(instruction)); if (reg == FLASH_STATUS1) { if ((chip->cfg.mJedec & 0xFF0000) < 0x160000) { FCI_CMD(0).data = FLASH_INSTRUCTION_RDSR2; FCI_CMD(0).line = 1; FCI_DATA(1).pdata = (uint8_t *)&status_buf[1]; FCI_DATA(1).len = 1; FCI_DATA(1).line = 1; chip->driverRead(chip, &FCI_CMD(0), NULL, NULL, &FCI_DATA(1)); } .... chip->writeDisable(chip); return ret; } ``` 添加 `writestatus` 函数的挂载以及其他函数复用 `flash_default.c` 的接口: ```c static int P25QXXH_FlashInit(struct FlashChip *chip) { PCHECK(chip); chip->writeEnable = defaultWriteEnable; chip->writeDisable = defaultWriteDisable; chip->readStatus = defaultReadStatus; chip->erase = defaultErase; chip->jedecID = defaultGetJedecID; chip->pageProgram = defaultPageProgram; chip->read = defaultRead; chip->driverWrite = defaultDriverWrite; chip->driverRead = defaultDriverRead; chip->xipDriverCfg = defaultXipDriverCfg; chip->setFreq = defaultSetFreq; chip->switchReadMode = defaultSwitchReadMode; chip->enableXIP = defaultEnableXIP; chip->disableXIP = defaultDisableXIP; chip->isBusy = defaultIsBusy; chip->control = defaultControl; chip->minEraseSize = defaultGetMinEraseSize; ... return 0; } ``` 最后在 `flash_chip.c` 的 `flashChipList` 里补充 `P25Q16H_FlashChip` 就完成了扩展。 ```c FlashChipCtor *flashChipList[] = { #ifdef FLASH_DEFAULTCHIP &DefaultFlashChip, /*default chip must be at the first*/ #endif ... #ifdef FLASH_P25Q16H &P25Q16H_FlashChip, #endif }; ```
点赞
回复评论 (1)
沙发
13620203064
R128 目标市场在哪里,适合于做什么?
点赞
2024-3-25 18:58
最新活动
是德科技有奖直播 | 应对未来高速算力芯片的设计与测试挑战
免费申请 | 上百份MPS MIE模块,免费试用还有礼!
TI 有奖直播 | 使用基于 Arm 的 AM6xA 处理器设计智能化楼宇
Follow me第二季第3期来啦!与得捷一起解锁高性能开发板【EK-RA6M5】超能力!
报名直播赢【双肩包、京东卡、水杯】| 高可靠性IGBT的新选择——安世半导体650V IGBT
30套RV1106 Linux开发板(带摄像头),邀您动手挑战边缘AI~
随便看看
MCS-51直接寻址问题
TIVA C LAUNCHPAD 第二,三周
EEWORLD大学堂----WEBENCH全新系列课程(上)
请教有关内存映射的问题
视频架构工程师
msp430f135如何将mclk选为外部4Mhz,和ACLK公用一个时钟呢?
关于CCS3.3无法生成.out问题,请大佬解答
sim卡高级技术问题???如何实现SIM卡操作系统程序动态下载??????请教高手
华为内部论坛的这篇雄文火了:社会内卷的真正原因:
关于移植U-boot ( LPC24系列)
用脉冲的形式给电池充电,有哪些优点和缺点
ARM硬件问题求助、万分火急!
泰克示波器文档
嵌入式开发教程及案例
MicroPython动手做(22)——掌控板之无线广播
电路电子技术基础学习教程
用C#做工业控制,控制IO卡,行的通吗?
linux HDMI driver
对两个.h的疑问
将2700系列的SCPI应用转换为3700系列的系统开关/万用表系统脚本应用
电子工程世界版权所有
京B2-20211791
京ICP备10001474号-1
京公网安备 11010802033920号
回复
写回复
收藏
回复
