[求助] 求大神帮忙看看这个电池保护板,小白跪谢
锂离子电池小白   2024-4-1 09:48 楼主
悬赏 5 分 芯积分已解决
这个电池保护板是3串1并的,主要功能是防止电池过充,上面两个黑色的元器件上面有类似“CIC”“ɔIc”的符号,应该是电阻吧。我不是很明白,为啥每颗电池都连了一个元器件然后接在了塑料外壳上,是为了接地吗?因为对保护板几乎没有了解,所以现在看这个感到非常困难,求大神帮忙看看:1、这两个黑色元器件是啥;2、为啥接了元器件之后接塑料外壳上。
非常感谢!!!!
回复评论 (8)
上面两个黑色的元器件上面有类似“CIC”“ɔIc”的符号?
点赞  2024-4-1 09:51
就是问一下“求大神帮忙看看:1、这两个黑色元器件是啥;2、为啥接了元器件之后接塑料外壳上。”?
拍个图片看看
点赞  2024-4-1 09:52
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-4-1 09:51 上面两个黑色的元器件上面有类似“CIC”“ɔIc”的符号?
是的,我刚不会传图片,已经重新上传了图片,麻烦帮忙看看
点赞  2024-4-1 09:53
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-4-1 09:52 就是问一下“求大神帮忙看看:1、这两个黑色元器件是啥;2、为啥接了元器件之后接塑料外壳上。” ...
点赞  2024-4-1 09:59
你测量一下这个电阻的阻值,看看是不是10毫欧。 电阻上写的是010 吧
点赞  2024-4-1 10:07
可能是01C
点赞  2024-4-1 15:06
可能是01C
点赞  2024-4-2 00:27
01C可能性大
点赞  2024-4-2 07:18
    写回复
