[讨论] 有谁用过红外触摸屏的?具体的工作原理还清楚,这里只是简单的描述了一下工作过程...
QWE4562009   2024-4-12 09:57 楼主
有谁用过红外触摸屏的?具体的工作原理还清楚,这里只是简单的描述了一下工作过程。这种屏可以隔空被控制?不知道控制距离最远可以多少米
回复评论 (6)
先确定是红外控制吗
那可以参考你家的电视或空调遥控器距离
点赞  2024-4-12 10:37
一般家用的遥控器分为【红外遥控器】,有效距离一般在8-10米的样子
点赞  2024-4-12 10:39
工业用的红外线遥控距离有远有近,要根据需要来设计遥控的距离。一般是10米左右。如果有特殊需要,增大发射功率也可让遥控距离达到30米以上。
5mm红外线发射管,发射功率大于100(mW),最大距离10-15米,与内部晶圆的接收灵敏度有关,,,,
遥控距离越远,发射功率就要大,耗电就越大,最大达到30米也是可以做到的
点赞  2024-4-12 10:50
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-4-12 10:37 先确定是红外控制吗 那可以参考你家的电视或空调遥控器距离
这里说的是是红外触摸屏。。。版主  我为什么感觉你的回复对于我来说原来越没有用处
点赞  2024-4-12 17:44
引用: QWE4562009 发表于 2024-4-12 17:44 这里说的是是红外触摸屏。。。版主  我为什么感觉你的回复对于我来说原来越没有用处
实质是不是红外管发射和接受?
点赞  2024-4-12 21:42
红外的不稳定。
发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
点赞  2024-4-18 17:47
    写回复
