引用: 雾往梦 发表于 2024-4-13 15:40 我的想法是这样的,不知道原理图有没有画错。
此图中IGBT的发射极即两个IGBT联接处,如果半个周期与N联接,半个周期与L联接,会怎样?
错误从什么地方开始?从模块VLA517-01R的联接开始。
模块VLA517-01R的12脚和13脚之间是简单的一个发光管,该发光管与模块其它部分是隔离的,即没有电气联接。该发光管由单片机驱动,联接到5V,可以视为地电位(GND)。但是该模块后续部分由24V供电,而24V的“地”就是5V的“地”。换言之,光耦的两侧并不是隔离的,而是共地的。
要想模块VLA517-01R起到隔离作用,24V必须由交流市电经独立的隔离电源取得,不能与GND有任何电气联系。
引用: maychang 发表于 2024-4-13 15:49 此图中IGBT的发射极即两个IGBT联接处,如果半个周期与N联接,半个周期与L联接,会怎样?
会导致IGBT无法正常关断吗?那应该要怎么处理
引用: maychang 发表于 2024-4-13 15:57 要想模块VLA517-01R起到隔离作用,24V必须由交流市电经独立的隔离电源取得,不能与GND有任何电气联系。
意思是单片机的地和24v的地不能连在一起是吗?
引用: 雾往梦 发表于 2024-4-13 16:07 意思是单片机的地和24v的地不能连在一起是吗?
意思是24V与5V必须由两个独立的隔离电源产生。这一点我想在23楼已经讲得很明确了。
引用: maychang 发表于 2024-4-13 16:10 意思是24V与5V必须由两个独立的隔离电源产生。这一点我想在23楼已经讲得很明确了。
我不懂实际怎么实现
引用: maychang 发表于 2024-4-13 16:49 【我不懂实际怎么实现】 你那个5V是由24V降压得到的,你的24V是从哪里来的?
220v降压到24V
引用: maychang 发表于 2024-4-13 18:22 【220v降压到24V】 降压用的是首帖图中的T1还是T2?然后用1N4148半波整流得到24V?
用的是降压模块AC-DC,直接和IGBT并联
引用: 雾往梦 发表于 2024-4-13 18:46 用的是降压模块AC-DC,直接和IGBT并联
【用的是降压模块AC-DC,直接和IGBT并联】
那么这个降压模块在电原理图中没有显示出来。
现在回复你27楼问题【我不懂实际怎么实现】。用一个输出为24V的降压模块为模块VLA517-01R供电,再用一个输出为5V的降压模块为单片机供电,且为模块VLA517-01R供电的这个模块两个输出端(24V正和24V负)不能与除模块VLA517-01R的两个供电引脚以外的任何电路联接。这就是我在26楼说【24V与5V必须由两个独立的隔离电源产生】的意思。
引用: maychang 发表于 2024-4-13 19:09 【用的是降压模块AC-DC,直接和IGBT并联】 那么这个降压模块在电原理图中没有显示出来。 现在回复你 ...
U3就是降压模块,VLA517-01R好像只需要正电压供电即可。
引用: 雾往梦 发表于 2024-4-13 19:14 U3就是降压模块,VLA517-01R好像只需要正电压供电即可。
【U3就是降压模块】
U3明明是个整流桥,1和2两脚是交流输入,3脚和4脚是整流后的输出负端和正端。你说是降压模块?
引用: 雾往梦 发表于 2024-4-13 19:15 那您在21楼提出的问题应该如何解决呢?
我在32楼所说,就是为了解决21楼的问题。你先把为什么要用两个电源模块搞清楚再说吧。
【VLA517-01R好像只需要正电压供电即可】
你这句话,正是我在3楼说【估计楼主还没有弄清楚【电压】是什么意思】的原因。
引用: maychang 发表于 2024-4-13 19:39 【U3就是降压模块】 U3明明是个整流桥,1和2两脚是交流输入,3脚和4脚是整流后的输出负端和正端。你说 ...
HLK-10M24确实是个AC-DC呀
引用: maychang 发表于 2024-4-13 19:42 【VLA517-01R好像只需要正电压供电即可】 你这句话,正是我在3楼说【估计楼主还没有弄清楚【电压】是 ...
我好像更晕了
引用: 雾往梦 发表于 2024-4-13 19:47 HLK-10M24确实是个AC-DC呀
如果HLK-10M24是隔离的AC-DC,那么该模块的输出负端不能接地,而要直接联接到VLA517-01R的引脚上。
既然该模块输出端不能接地,那么5V就无法从24V降压得到,需要使用另一个电源模块来取得。
