论坛 里过几天就是同一类的问题不同的人反复来问,小白不看贴的吗
开关管的驱动电路,工作的方式都是一样的,高电位时直通V+电源,低电位时,直通电源的三极管断开,然后输出就是用三极管通过直接接地,就是这么简单粗暴。
振动台功放的驱动电路上就是用MPS2222,2907组成推挽电路,
引用: idgyf 发表于 2024-4-21 18:58 回路电阻过大引起!!!!!!!!!!!!
-200V的负载电流太小,所以电阻不能太小。
下降沿太长原因是开关的判断时间长了造成的,开关打开时间长就是上升沿长,与负载的大小没有关系的,关键是在驱动电路上。
驱动电路就是两个开关串联接在地与电源间,开关的中间点经过一个小电阻接开关管的门极了,
这两个 开关就是一个通时另一个是断开。
你的电路,要求输出 -200V 脉冲,这个幅度是比较大的。虽然重复频率不高,但对脉冲上升下降沿要求在1us之内,电压摆动率是比较高的。
你的负载,你认为最大负载电流60uA,好像很小。但是,负载必定具有分布电容,你测量上升下降沿使用的示波器探头的输入电容也是负载两端电容的一部分。正是这个电容与输出电路的内阻构成RC电路,延迟了输出脉冲的上升下降沿。
举个例子:MOS管输入电阻非常大,大到普通万用表量不出来。看起来,要驱动MOS管只需要极小的电流,1mA已经足够足够。但实际上,要使MOS管快速开通关断,驱动电路必须具有至少数百mA甚至1A以上的电流输出能力。这是因为MOS管输入是个电容,为使这个电容快速充电放电,驱动电路就必须能够在很短时间内输出足够大的电流。
【帮忙看看,那块的问题】
你的电路,如上帖所述,不能使用单端电路,必须使用推挽电路,上拉下拉两个方向都靠三极管导通实现。但你的电路要求输出幅度达200V,这个电路必须用高耐压三极管实现倒相。
驱动 电流看起来是只有几个mA ,但是我们振动台功放的驱动板上的驱动管用产IRF540,530, TIP41C这样的大管子。IRF540耐压是100V,工作电流28A。这样的富裕量多大呀。
如果是在校的学生这样提问,是没有办法了,毕竟是学习时间短,在课堂上学习到的知识,真正到实际工作上使用呢还有很大的差距,学习完了这门课程就换了别的课程了,可能就不会再管这个问题。
如果是已经工作的新手呢,建议还是新抄板,抄市场上品牌产品,成熟产品上的电路板,学习别人是怎么做产品的,学会了就是可以直接引用,就是复制粘贴了。
就象版主说的管子的驱动电流看起来是几个mA ,实际上可能到1A了,我还是第一次听到说可能达到这么大的驱动电流,没有哪个资料上这么说的,
如果是一般人的想法驱动管就不会用到28A电流的管子了。这个就是工业产品设计的思想上的差距了,里面有很多的知识和门道,没有谁会告诉你,只有通过抄板,反复动手去安装调试,把别人的成熟电路板搞会了,才能去体会若的门道了。
