引用: 引用楼主 wangxin_801115 的帖子:
1、page1和page2有两种连接方式:“place”-> "Off-page Connector" -> "place Off-Page Connector " 和"place" -> "port" ->"place Hierachical port"
即在画图界面右边的工具栏中的长相一个是貌似“ <请问这两个在连接两张电路图时有什么区别?
2、请问在同一张图上如果不画线是否直接用网络标号和线就可以表示两点连接(是否跟protel一样?)
3、画层次图:“place”->"Hierarchical Block" ->"place Hierachical Block"后,我添加输入端口,然后“右键”->"Descend Hierachy" 之后发现少画了一个端口
是否可以对应在上层图上直接添加上这个端口后,在下层图上也直接用“ <□P”这个功能添加这个端口?还是必须重新生成端口?
4、在page1(CPU U1A)中生成了做了一个层次图,即:“place”->"Hierarchical Block" ->"place Hierachical Block"
在这个层次图的低层图中(如名称为Nor flash page),在Nor flash page中添加norflash器件,发现还需要跟page2中(CPU U1B)的引脚连接,
那么我怎么能跟page2联系上?是通过“ <
引用: 引用 4 楼 wangxin_801115 的回复:
弱弱的问:什么叫平坦和层次
我以为不是把原理图画在一张纸上都是叫层次图呢
平坦用“ <
