[求助] 二极管整流和PWM整流的一些性能对比?
乱世煮酒论天下   2024-5-24 15:05 楼主
变频器用二极管整流和PWM整流,对比几个重要的参数,在不同负载下网侧的功率因数、电压谐波、电流谐波之间有多大的差异,以500KW380V整流单元为例?
而且对于PWM整流具有回馈功能,怎么判断并计算出不同时刻回馈的功率大小和一段时间回馈的能量多少?
回复评论 (1)
二极管整流与PWM整流在性能上存在显著的差异,以下是两者的一些主要性能对比:
一、二极管整流
  1. 工作原理
    • 利用二极管的单向导电性,将交流电转换为直流电。
    • 电流只能从二极管的正极流入,负极流出。
  2. 性能特点
    • 优点:结构简单,成本低廉。
    • 缺点
      • 不可控性:电能只能从交流侧向直流侧传输,输出电压不受控。
      • 输出电压及输入电流中均含有较大的纹波和谐波成分。
      • 由于二极管的单向导电性,无法实现能量的双向流动。
  3. 常用参数
    • 最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。
    • 最高反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的最大反向电压。
二、PWM整流
  1. 工作原理
    • 采用全控型电力电子器件,通过PWM控制技术实现整流。
    • 不仅可以工作在整流、逆变状态,还可以工作于功率因数可控状态。
  2. 性能特点
    • 优点
      • 可控性强:输出电压可控,且可实现直流电能向交流电网的回馈。
      • 输入电流中的谐波成分大幅度降低,提高了电能质量。
      • 能量可双向流动,适用于需要能量回馈的场合。
    • 缺点:结构相对复杂,成本较高。
  3. 特殊功能
    • 适用于需要高精度控制、高效率转换以及低谐波污染的场合。
    • 广泛应用于电动汽车、UPS电源、风力发电机组和太阳能发电系统等领域。
总结:
二极管整流和PWM整流各有其优缺点。二极管整流结构简单、成本低廉,但输出电压不可控且谐波含量大;PWM整流虽然结构复杂、成本较高,但具有出色的可控性和电能质量,适用于对电能质量有较高要求的场合。在选择整流方式时,应根据具体的应用场景和需求进行权衡。
点赞 (1) 2024-6-3 09:45
    写回复
