s32Ret = RK_MPI_VPSS_GetChnFrame(0, 0, &stVpssFrame, -1);
if (s32Ret == RK_SUCCESS)
void *data = RK_MPI_MB_Handle2VirAddr(stVpssFrame.stVFrame.pMbBlk);
// 在图像中找到数字的轮廓,同时减小找到轮廓时的抖动
cv::Rect find_digit_contour(const cv::Mat &image) {
// 预处理图像
cv::Mat gray, blurred, edged;
cv::cvtColor(image, gray, cv::COLOR_BGR2GRAY);
cv::GaussianBlur(gray, blurred, cv::Size(5, 5), 0);
cv::Canny(blurred, edged, 30, 150);
// 应用形态学操作
cv::Mat kernel = cv::getStructuringElement(cv::MORPH_RECT, cv::Size(5, 5));
cv::dilate(edged, edged, kernel);
cv::erode(edged, edged, kernel);
// 查找轮廓,声明一个变量来存储轮廓
std::vector<std::vector<cv::Point>> contours;
cv::findContours(edged, contours, cv::RETR_EXTERNAL, cv::CHAIN_APPROX_SIMPLE);
if (contours.empty()) {
return cv::Rect();
// 找到最大的轮廓
auto largest_contour = std::max_element(contours.begin(), contours.end(),
[](const std::vector<cv::Point>& a, const std::vector<cv::Point>& b) {
return cv::contourArea(a) < cv::contourArea(b);
// **轮廓面积过滤**:在找到轮廓之后,可以排除那些面积过小的轮廓。这样可以减少不必要的小轮廓对整体结果的影响。
if (cv::contourArea(*largest_contour) < 10) {
return cv::Rect();
// **轮廓形状过滤**:除了面积外,还可以考虑其他形状特征,如轮廓宽高比。这样可以排除一些不规则的轮廓,从而提高准确性。
cv::Rect bounding_box = cv::boundingRect(*largest_contour);
float aspect_ratio = static_cast<float>(bounding_box.width) / bounding_box.height;
if (aspect_ratio < 0.2 || aspect_ratio > 3) {
return cv::Rect();
// **轮廓稳定性检测**:
// 通过比较当前帧和之前几帧的轮廓位置来判断轮廓的稳定性。
// 如果多帧之间的轮廓位置变化较小,则可以认为轮廓比较稳定,不需要进行过多的调整。
static std::vector<cv::Rect> prev_bounding_boxes;
if (prev_bounding_boxes.size() > 5) {
prev_bounding_boxes.erase(prev_bounding_boxes.begin());
prev_bounding_boxes.push_back(bounding_box);
if (prev_bounding_boxes.size() == 5) {
float avg_width = 0.0;
float avg_height = 0.0;
for (const auto& box : prev_bounding_boxes) {
avg_width += box.width;
avg_height += box.height;
avg_width /= prev_bounding_boxes.size();
avg_height /= prev_bounding_boxes.size();
float width_diff = std::abs(bounding_box.width - avg_width) / avg_width;
float height_diff = std::abs(bounding_box.height - avg_height) / avg_height;
if (width_diff > 0.1 || height_diff > 0.1) {
return cv::Rect();
// 对图像边框每个方向扩大15个像素
bounding_box.x = std::max(0, bounding_box.x - 15);
bounding_box.y = std::max(0, bounding_box.y - 15);
bounding_box.width = std::min(image.cols - bounding_box.x, bounding_box.width + 30);
bounding_box.height = std::min(image.rows - bounding_box.y, bounding_box.height + 30);
// 返回最大轮廓的边界框
return bounding_box;
// 预处理数字区域
cv::Mat preprocess_digit_region(const cv::Mat ®ion)
// 将图像转换为灰度图像,然后调整大小为28x28,最后将像素值归一化为0到1之间的浮点数
cv::Mat gray, resized, bitwized, normalized;
cv::cvtColor(region, gray, cv::COLOR_BGR2GRAY);
// 扩大图像中的数字轮廓,使其更容易识别
cv::threshold(gray, gray, 0, 255, cv::THRESH_BINARY | cv::THRESH_OTSU);
// 调整图像颜色,将图像颜色中低于127的像素值设置为0,高于200的像素值设置为255
cv::threshold(gray, gray, 127, 255, cv::THRESH_BINARY_INV);
// 对图像黑白进行反转,黑色变成白色,白色变成黑色
cv::bitwise_not(gray, bitwized);
// 手动实现黑白反转
for (int i = 0; i < bitwized.rows; i++)
for (int j = 0; j < bitwized.cols; j++)
bitwized.at<uchar>(i, j) = 255 - bitwized.at<uchar>(i, j);
// 将图片大小调整为28x28,图片形状不发生畸变,过短的部分使用黑色填充
cv::resize(bitwized, resized, cv::Size(28, 28), 0, 0, cv::INTER_AREA);
return resized;
// 将模型输出进行归一化,并计算输出的概率分布
// Parameters:
// output_attrs: 输出张量属性,包含了零点(zero point)值和缩放因子等信息
// output: 模型输出的数据,以INT8格式存储
// out_fp32: 存储归一化后的浮点数输出数据
static void output_normalization(rknn_tensor_attr* output_attrs, uint8_t *output, float *out_fp32)
int32_t zp = output_attrs->zp;
float scale = output_attrs->scale;
// 将INT8格式的输出数据进行反量化为浮点数,并进行存储
for(int i = 0; i < 10; i ++)
out_fp32<i> = deqnt_affine_to_f32(output<i>,zp,scale);
// 计算输出数据的L2范数
float sum = 0;
for(int i = 0; i < 10; i++)
sum += out_fp32<i> * out_fp32<i>;
// 对归一化后的浮点数输出进行归一化处理,确保输出数据的范围在[0,1]之间
float norm = sqrt(sum);
out_fp32<i> /= norm;
// 打印输出数据的值
printf("\n===================Output data values:===================\n");
for (int i = 0; i < 10; ++i)
printf("%f ", out_fp32<i>);
printf("\n");
// 找出最大概率对应的数字,并记录最大概率及其对应的数字
float max_prob = -1.0;
int predicted_digit = -1;
// 计算最大值的索引
if (out_fp32<i> > max_prob)
max_prob = out_fp32<i>;
predicted_digit = i;
// 将预测的数字及其对应的概率记录到队列中
predictions_queue.push_back({predicted_digit, max_prob});
// 打印预测的数字与其对应的概率
printf("========Predicted digit: %d, Probability: %.2f========\n\n", predicted_digit, max_prob);
