配件有一个铁盒子装PCB很精致,还有一个塑料盒子装线和螺柱。
赠送了螺钉螺母铜柱可以不同方式安装,板子上也已经装了铜柱,USB线HOST端还带Type-C转接非常方便。
板子正反面来个特写
稍后下载相关资料,对照PCB和原理图先来熟悉下板载资源。
原理图,demo程序等相关资料可以从git上下载
git clone https://github.com/renesas/cpk_examples.git
可以从以下地址下载FSP
https://www.renesas.cn/cn/zh/software-tool/flexible-software-package-fsp
参考原理图
cpk_examples\cpkcor_ra8d1b\docs\CPKCOR_RA8x1x_V2_schmatic_release.pdf
市面上第一颗 Arm® Cortex®-M85 MCU,瑞萨的RA8D1。
配合使用的是24MHz晶体(要使用USB必须能被48M整除)
32.768kHz RTC使用晶体
主要特征如下
基于 480 MHz Arm® Cortex®-M85、搭载 Helium 和 TrustZone® 的图形微控制器
瑞萨电子 RA8D1 MCU 系列是业界首款基于 Arm® Cortex®-M85 (CM85) 内核的 32 位图形微控制器 (MCU),能够在 480 MHz 频率下实现超过 3000 CoreMark 分数的突破性性能,可支持高分辨率显示和视觉 AI 应用的卓越图形功能。 此系列属于通用型 MCU 器件,适用于工业自动化、家用电器、智能家居、消费品、楼宇/家居自动化和医疗/保健细分市场中的各种高性能和计算密集型应用场景。
RA8D1 MCU 集成了高性能 CM85 内核和大内存,以及丰富的外设集,包括带并行 RGB 和 MIPI-DSI 接口的高分辨率 TFT-LCD 控制器、2D 绘图引擎、16 位摄像头接口和多个外部内存接口,经过优化可满足各种图形和视觉 AI 应用的需求。 此类 MCU 采用 176 引脚和 224 引脚封装。 内置类似 Secure Element 的功能,搭配先进的加密安全 IP、不可变存储、真实安全启动和防篡改保护功能,实现真正安全的物联网。
RA8D1 MCU 由灵活软件包 (FSP) 和一整套软硬件开发工具提供全面支持。
框图如下
W9825G6KB 32GB SDRAM
25SF128A 16MB 的QSPI FLASH
一个是JLINK的USB调试口
一个是MCU的USB口
其中SMAJ5.0CA是USB的TVS管。
B340A是2个USB的防VCC_5V电压反接。
丝印LPS的两个IC是两个USB的限流,LPW5209AB5F
丝印KN的是2SK3018 N-MOS用于控制USB的5V输出。
5V转3V3LSO:ISL80102IRAJZ,丝印DZJA
一个电源指示LED,一个用户LED
其中丝印0505的是LDO:ISL80505IRAJZ提供1.8V的MIPI电源
一个用户按键,一个复位按键
用的R7FA4M2AD3CNE,带LED指示,串口。
背面是两个80管脚的高密度板对板连接器
IO引脚也都引出,标出清晰。
图中丝印R05的是USB用的ESD防护二极管,型号SR05-N
作为市面第一款Arm® Cortex®-M85 MCU开发板,搭载瑞萨的RA8D1,值得关注。本开发板板载大容量存储,基于RA8D1强大的性能和接口资源,可以应用于各种人机交互,AI等应用场景开发。开发板板载接口丰富,IO全引出,除了SDRAM其他主要IC全是瑞萨自家的IC,体现了其产品线覆盖全。
Cortex-M85有什么不一样的地方吗?
开箱开出了新高度,我看到大佬上了瑞萨小百科了。
