[求助] 请教高手,这2个图片中的器件是什么器件及其型号,谢谢。。。
KOBI   2024-7-2 10:29 楼主
回复评论 (12)
你测量一下这2个元件各管脚的电压。。
点赞 (1) 2024-7-2 11:25
看似简单的问题,不好回答
点赞  2024-7-2 11:25
信息量少,
现在的SOT-23的封装芯片三极管太多,一般都是代号标识
SOT-223封装的芯片,按理说应该打印芯片型号
可现在的有的厂商不知怎么了
点赞  2024-7-2 11:32
先画出这个元件和周边元件的电路图,确定元件的功能再去细分。或者通过各个引脚的电压,引脚之间的PN节初步判断元件类型和功能
点赞  2024-7-2 11:38
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-7-2 11:32 信息量少, 现在的SOT-23的封装芯片三极管太多,一般都是代号标识 SOT-223封装的芯片,按理说应该打印 ...
谢谢你了,2个都应该是三极管,准备找个型号测试下
点赞  2024-7-2 11:46
引用: beyond_笑谈 发表于 2024-7-2 11:38 先画出这个元件和周边元件的电路图,确定元件的功能再去细分。或者通过各个引脚的电压,引脚之间的PN节初步 ...
谢谢,看周边电路应该是三极管。
点赞  2024-7-2 11:48
引用: KOBI 发表于 2024-7-2 11:48 谢谢,看周边电路应该是三极管。
如果是三极管就好办了,通过万用表的二极管档位测量PN节,确定是NPN还是PNP,然后找对应类型的替代
点赞  2024-7-2 13:10
感谢大家的热情相助,测试结果出来了,第一个为双二极管,第二个为PNP三极管。谢谢大家。。。
点赞  2024-7-2 15:58
根据实际的电路分析。左下角第一脚如果是接地的,一般是LDO,如果不是接地的带有上下拉电阻的就是三极管或者MOS管。
发上等愿,结中等缘,享下等福。择高处立,就平处坐,向宽处行。
点赞  2024-7-2 16:52
第二个图也是三极管?这样封装的确实不多见,一般中间引脚都会去掉
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-7-3 09:19
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-7-3 09:19 第二个图也是三极管?这样封装的确实不多见,一般中间引脚都会去掉
点赞  2024-7-3 13:51
你直接问,谁都说不好。你还得看外围电路,分析一下是mos管,三极管,还是芯片
点赞  2024-8-27 09:12
    写回复
