替代ADR441/AD780/LT6657/REF5020/REF5030高精度基准带隙电压源
PC1621   2024-7-8 11:30 楼主
概述(替代ADI的ADR01/2/3/6, ADR441/3/5, ADR421/3/5, REF01/2, LT6657, AD780, AD580, AD581, AD586等系列产品,还可以替代TI的REF5025/30/50/10)
PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带隙基准电压源可实现 3ppm/°C 的漂移和可预知的温度特性,以及±0.04% 的初始电压准确度。它还提供了 10µVP-P的噪声和非常低的温度循环迟滞。
PCD6100 缓冲输出支持±10mA 的输出驱动(在低输出阻抗条件下)和精准的负载调节性能,并且内置了输出短路电流保护。 TEMP pin 可以用来检测器件温度。同时, TRIM pin 用来微调输出电压值。PCD6100的额定温度范围为 –55°C 至 125°C。该器件采用 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SO 封装。
产品特性
低漂移 1.5ppm/°C(典型值) , 3ppm/°C(最大值)低噪声 10µVP-P(0.1Hz 至 10Hz)初始精度± 0.04% 0.1μ F 外部电容宽电源电压范围(3.5V 至 40V)输出电流 +/-10mA输入调整率: 15ppm/V负载调整率: 5ppm/mA提供输出电压选项: 10V、 5V、 3V 和 2.5V温度范围: –55°C 至 125°C
应用
高分辨率数据采集
仪器仪表与过程控制
医疗设备
汽车电池监控
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
