本书第二、三章讲Python语言基础及常用库,这里将本书环境搭建部分做下讲解,在涉及到k最近邻算法部分涉及库部分自行安装,并将该算法进行演示。
一.环境搭建
Anaconda集成大部分Python软件包,使用方便。这里使用国内镜像, https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/ ,下载完成后windows下安装,安装过程中选择自动加入环境变量选项。
打开控制台,输入conda --version查询版本,是否安装上。生成一个新环境 conda create -n <your_env> ,激活虚拟运行环境conda activate <your_env>,激活成功后前面带括号工程名,如下
此外,也可在Pycharm里建立conda环境,如下所示,绿色框内一个为在windows控制台下创建,另一个为PyCharm下创建。
此外,安装包可在pycharm Teiminal控制台命令安装或者设置里安装,如下
到这里,环境基本搭建完成,根据需要安装资源包。
二.k最近邻算法
k最近邻算法是机器学习中的基础算法之一,它既能用于分类,又能用于回归。k最近邻算法的中心思想是,通过度量给定样本到训练数据集中所有样本的特征距离,将与给定样本特征距离最近的k个样本中出现次数最多的类别指定为该样本最优估计的类别。
k最近邻算法的策略如下:有一堆已知类别的样本,当一个新样本进入时,依次求它与训练样本中的每个样本点的距离,然后挑选训练样本中最近的 k个点,通过被选样本所属的类别来决定待分配样本所属的类别。
生成训练数据和测试数据,代码如下:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# 生成模拟数据
np.random.seed(314)
data_size1 = 100
x1 = np.random.randn(data_size1, 2) + np.array([4,4])
y1 =[0 for _ in range(data_size1)]
data_size2 = 100
x2 = np.random.randn(data_size2, 2) * 2 + np.array([10, 10])
y2 = [1 for _ in range(data_size2)]
# 合并生成全部数据
x = np.concatenate((x1, x2), axis=0)
y = np.concatenate((y1, y2), axis=0)
data_size_all = data_size1 + data_size2
shuffled_index = np.random.permutation(data_size_all)
x = x[shuffled_index]
y = y[shuffled_index]
# 分割训练集和测试集
split_index = int(data_size_all * 0.7)
x_train = x[:split_index]
y_train = y[:split_index]
x_test = x[split_index:]
y_test = y[split_index:]
# 绘制结果
plt.scatter(x_train[:,0], x_train[:,1], c= y_train, marker='.')
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.title("训练数据")
plt.show()
plt.scatter(x_test[:,0], x_test[:,1], c= y_test, marker='.')
plt.rcParams['font.sans-serif']=['KaiTi']
plt.title("测试数据")
plt.show()
运行后可视化图如下:
k最近邻算法的实现主要分为三步:计算距离、按距离取样本点和投票决定类别。
●kNN_distance()函数:计算测试数据与各个训练数据之间的距离。在kNN 算法中,通过计算出对象之间的距离作为各个对象之间的非相似性指标,可以避免对象之间的匹配问题。
●kNN_vote()函数:确定k个点中不同类别的出现频率,返回其中出现频率最高的类別作为测试数据的预测类别。
●kNN_predict()函数:调用kNN_distance()函数计算距离,对距离排序后,选取距离最小的k个点,再调用kNN_vote()函数得到预测类别。
KNN算法代码实现如下:
def kNN_distance(v1, v2):
'''计算两个多维向量的距离'''
return np.sum(np.square(v1 - v2))
def kNN_vote(ys):
'''根据ys的类别, 挑选类别最多的一类作为输出'''
vote_dict = {}
for y in ys:
if y not in vote_dict.keys():
vote_dict[y] = 1
else:
vote_dict[y] += 1
# 找到类别最多的一类,也可以用循环遍历的方式来找,这里使用了max函数来直接返回值最大的键
max_key = max(vote_dict, key=lambda k: vote_dict[k])
return max_key
def kNN_predict(x, train_x, train_y, k=3):
针对指定的数据进行分类,参数:
x - 输入的待分类样本
train_x - 训练数据的样本
train_y - 训练数据的标签
k - 最近邻的样本数
dist_arr = [kNN_distance(x, train_x[j]) for j in range(len(train_x))]
sorted_index = np.argsort(dist_arr)
top_k_index = sorted_index[:k]
ys = train_y[top_k_index]
return kNN_vote(ys)
'''对训练集的样本进行分类'''
y_train_test = [kNN_predict(x_train[i],x_train, y_train) for i in range(len(x_train))]
print(y_train_test)
# 统计训练精度
n_correct = 0
for i in range(len(x_train)):
if y_train_test[i] == y_train[i]:
n_correct += 1
accuracy = n_correct / len(x_train) * 100.0
print("Train Accuracy: %f%%" % accuracy)
#对测试集的样本进行分类
y_train_test = [kNN_predict(x_test[i], x_train, y_train) for i in range(len(x_test))]
# 统计训练精度
n_correct = 0
for i in range(len(x_test)):
if y_train_test[i] == y_test[i]:
n_correct += 1
accuracy = n_correct / len(x_test) * 100.0
print("Test Accuracy: %f%%" % accuracy)
算法对训练集和测试集进行预测,并计算精度:代码运行结果如下:
拓展认识学习:动手编程实现kNN 分类器能够提高自己的算法思维与编程能力,但是考虑的细节不多。①未优化算法;②通用性较差。传统机器学习领域中著名的scikit-leamn"(也称skleamn),这个库包括了大都分机器学习方法,涵盖了几乎所有的主流机器学习算法,是基于Python语言的开源机器学习工具包,可通过 NumPy、SciPy 和 Matplotlib等 Python 数值计算库高效地实现算法应用。
至此,对k最近邻算法有了一个较深入的了解与学习。
