[讨论] 磁路的基本概念和电路作对比
乱世煮酒论天下   2024-7-19 19:51 楼主
1、磁通走过的路径称为磁路,电流走过的路径称为电路
2、产生刺痛的载流线圈称为励磁线圈,励磁线圈中的电流称为励磁电流,有直流励磁和交流励磁之分。
3、磁路的基本定律,安培环路定律,沿着任意一条闭合曲线磁场强度得闲积分恰好等于该闭合回路包围的总电流的代数和。磁场强度类比于电路中的电场强度E,不过由于磁路和电路的对偶性,在电场中,封闭一周的积分为
4、磁路的欧姆定律,,电场的欧姆定律
5、由于各截面的磁通密度均匀分布(假设均匀分布),且垂直于个截面,故磁通量等于磁通量密度乘上截面积,电路中的电流等于电流密度乘上截面积,可以类比磁通量类比电流,磁通量密度类比电流密度
6、磁通密度等于磁场强度乘上介质的磁导率,类比电场电位移矢量
7、磁场的欧姆定律磁动势磁通量和磁阻的乘积,电场的欧姆定律电动势电流和电阻的乘积,磁通量类比于电流,磁场强度类比于电场强度
8、磁场中磁通量密度,电场中电位移矢量,其中表示介质的介电常数
那么说,对于常见的铁磁性材料,铁钴镍等及其合金,常说他们的磁性强,不仅是磁导率相对一般材料远远大于,由这些很大的磁导率材料构成的磁路元件在磁回路中分担的磁动势也很大
回复评论 (2)
【由这些很大的磁导率材料构成的磁路元件在磁回路中分担的磁动势也很大】
刚好说反了。磁导率很大的材料在磁路中分担的磁动势很小。
你的第7条说得是对的:磁动势等于磁通与磁阻的乘积。磁导率很大的材料磁阻很小,所以分担的磁动势也很小。类比:小电阻在串联电路中分担的电压也很小。
点赞  2024-7-19 21:27
【磁路的基本概念和电路作对比】
在这个对比中,与磁导率对应的电学参量是电导率。电导率是电阻率的倒数。
点赞  2024-7-20 10:43
    写回复
