cannot open file 'ceddk.lib'(急寻解决办法)
xiaozhou   2009-3-9 16:10 楼主
别人考我一个工程EVC的
在他那可以运行
在我电脑上运行报错如下:
LINK : fatal error LNK1104: cannot open file 'ceddk.lib'
是要将这个库加到工程中吗?
哪位有这个库的发我一个
万分感谢!
mickeyhao66@163.com
回复评论 (10)
标准SDK下没有么?
点赞  2009-3-9 16:32
LZ在自己的PC上查找一下,看看有没有这个文件
PPC的SDK中有这个文件,是ARM版本的;标准模拟器中没有这个文件。
点赞  2009-3-9 16:50
找他要一下该工程将要运行的设备的SDK包,装一下就行。
点赞  2009-3-9 17:23
我说标准的模拟器
那怎么处理呢?
点赞  2009-3-9 17:28
引用: 引用 3 楼 shuiyan 的回复:
估计是不方便要,否则也不来这里了
点赞  2009-3-9 17:28
引用: 引用 4 楼 mickeyhao85 的回复:
我说标准的模拟器
那怎么处理呢?
没办法,标准的模拟器不支持CEDDK
点赞  2009-3-9 17:29
我自己把那个库加到工程里面可行吗?
还有个问题是:
我要是装了那个SDK对我其他的工程有影响吗?
麻烦ls的高手们指点下
点赞  2009-3-9 18:14
PPC 是pocket PC吧?
这个装了之后 会对以前的有影响吗?是运行EVC的时候它会让你选择是PPC 还是standard SDK
点赞  2009-3-9 22:28
望高手赐教
点赞  2009-3-10 08:57
只要不用新装的SDK来编译,都不会有问题的
安装好后只需要把相关的Lib文件拷贝过来用就可以了
点赞  2009-3-10 09:21
    写回复
