[求助] 怎样将三角波信号变为方波信号,幅值可变
旅燕归航   2024-7-28 09:18 楼主
想问一下,我想做一个能谱测量,SIPM输出的是不定幅值的三角脉冲信号,我想把它展宽成方波再进行ADC采集,有什么电路能实现这种功能呢,就是能够产生一个对应输入信号最大幅值的方波信号
回复评论 (18)
【能够产生一个对应输入信号最大幅值的方波信号】
没有弄明白楼主要什么样的信号。猜测:采样-保持电路?峰值检波电路?
点赞  2024-7-28 10:17
三角转成方波,那么你三角波的起始和结尾怎么定义,这将决定你方波的宽度!!!???
原则上没有实现不了,只是条件是什么:最大频率、宽度、重复度等等,
以及信噪比,是否需要简单滤波.......
چوآن شـين
点赞  2024-7-28 13:27
三角形转矩形最简单办法可能是微分。
以100KHz仿真
点赞  2024-7-28 17:40
LZ 考虑下单稳态触发器能不能满足要求。
点赞  2024-7-29 07:04
如果是周期重复的三角波,
只需要经过一个变压器就编程方波了。
够简单了吧。这个我在初中的时候学的,一直没忘。
原理是三角波上升端的磁通量变化率恒定,所以在变压器就输出成了直线,
当三角波下降时,反向磁通量变化率恒定,所以产生了另一个对称的电压,
这就是方波了,论证完毕。
چوآن شـين
点赞  2024-7-29 14:07
Gen_X 发表于 2024-7-29 14:07 如果是周期重复的三角波, 只需要经过一个变压器就编程方波了。 够简单了吧。这个我在初中的时候学的 ...
【原理是三角波上升端的磁通量变化率恒定,所以在变压器就输出成了直线】
变压器空载时,磁路中磁通量与初级电流成正比,如果磁通量线性增加,那么次级确实输出固定电压。但变压器此时初级两端电压不是三角波而是方波。结果是方波电压转方波电压。
点赞 (1) 2024-7-29 14:58
引用: Gen_X 发表于 2024-7-29 14:07 如果是周期重复的三角波, 只需要经过一个变压器就编程方波了。 够简单了吧。这个我在初中的时候学的 ...
其实,常见的反激变换器中的变压器,就是工作在这种状态:初级电压是矩形波,电流线性增加,次级电压是方波。
点赞 (1) 2024-7-29 15:00
产生一个对应输入信号最大幅值的方波信号:
看来,该信号幅值不定;频率不定,需先确定一下有效波动幅值及有效频率。
点赞  2024-7-29 19:26
用脉宽调制,而功放的电源电压是可变,这样输出的方波的幅值就是可调了,这样就是两个控制量,脉宽调制有成熟方案,
一是电源电压用数字电源可以设置输出电压变化方式,这样输出的方波就幅值大小可以变化,脉宽可以变化了。
二是电源用逆变器输出合适的交流电频率,交流电一般是正弦波形了,
点赞  2024-7-30 13:55
把逆变器从电源还原为功率放大的功能,就是给逆变器输入了 DA信号的方波作为逆变器的转换控制信号,逆变器是不是可以输出DA信号的相应的方波呢。
点赞  2024-7-30 14:02
楼上说用DA信号来控制波形,这个DAC是要输入一个模拟信号才能进行转换,需要什么的功能及什么样的方波的脉宽及幅值就是可以由这个模拟信号来决定。
这么说,其实是需要一个信号的发生和编辑器了,直接就是可以软件来设定模拟信号的各项参数了。
振动试验仪器里面管这个叫振动控制仪,就是带闭环控制的信号发生器和信号编辑器,
点赞  2024-7-30 14:27
image.png   这个是振动控制仪可以输出的波形种类,
点赞  2024-7-30 15:38
点赞  2024-7-30 16:08
对振动的冲击试验波形可以设置的脉冲波形各类进行截图,就是说有这样的软件可以对各种脉冲波形进行编辑组合,设置脉冲波形的开关,峰值,脉冲宽度,输出设置可以设置输出的量级,就是调整脉冲的输出的峰值大小了,但是脉冲的脉宽还是相同。
有需要波形设置的可以参考振动控制仪的功能了。
点赞  2024-7-30 16:19
点赞  2024-7-30 16:22
用一个波形信号的控制器的软件就可以替代可种硬件的波形信号的发生器,这就是软件强大的功能了,
点赞  2024-7-30 16:27
用电脑软件可以生成你所想要的波形,并可以对波形进行排列组合,这时电脑软件产生的是DA信号,然后就是经过DAC转换成模拟信号,经过放大滤波处理后就可以信号光滑低噪声的波形了,这样的功能电路就是信号发生器了,再增加信号输入,输入与输出信号进行比较,就是变成了控制仪了。
点赞  2024-8-1 00:50
我认为楼主应该对产品的功能实现做一个流程上的划分,需要实现什么样的功能就是在信号发生器上进行设置并输出相应的控制波形,第二个部分就是信号处理进行功率放大,第三个部分功放输出一个稳定电信号给电针,实现自己设定的功能了。
点赞  2024-8-1 01:10
    写回复
