电压比较器和运放有什么关系啊
jimmy0524   2009-4-11 17:23 楼主
用一个电压比较器做了一个放大电路,但是出了问题,,有人给个lm393做放大的图给我看下,我的放大倍数是2的
回复评论 (9)
lm393好像是OC输出,外部接个电阻到电源。
点赞  2009-4-11 17:44
感觉电压比较器和运算放大器没有本质差别,都是高倍数放大器,前者似乎更大一些。
点赞  2009-4-20 22:13
好像就是差不多的e
点赞  2009-4-21 09:29
运算放大器和比较器如出一辙,简单的讲,比较器就是运放的开环应用,但比较器的设计是针对电压门限比较而用的,要求的比较门限精确,比较后的输出边沿上升或下降时间要短,输出符合TTL/CMOS电平/或OC等,不要求中间环节的准确度,同时驱动能力也不一样。一般情况:用运放做比较器,多数达不到满幅输出,或比较后的边沿时间过长,因此设计中少用运放做比较器为佳。
运放和比较器的区别
    比较器和运放虽然在电路图上符号相同,但这两种器件确有非常大的区别,一般不可以互换,区别如下:
1、比较器的翻转速度快,大约在ns数量级,而运放翻转速度一般为us数量级(特殊的高速运放除外)。
2、运放可以接入负反馈电路,而比较器则不能使用负反馈,虽然比较器也有同相和反相两个输入端,但因为其内部没有相位补偿电路,所以,如果接入负反馈,电路不能稳定工作。内部无相位补偿电路,这也是比较器比运放速度快很多的主要原因。
3、运放输出级一般采用推挽电路,双极性输出。而多数比较器输出级为集电极开路结构,所以需要上拉电阻,单极性输出,容易和数字电路连接。
点赞  2009-4-21 09:34
“比较器就是运放的开环应用”?
赫赫,不要误导新网友!
点赞  2009-4-22 15:34
简单说吧,设计原理上没有本质差别。
工艺上有差别,所以还是比较器做比较,运放做闭环放大。
如果你手上只有一种器件,临时互换使用,达到要求也可以使用。
点赞  2009-4-22 18:21
电压比较器只是运放的一种用法而已……
点赞  2009-4-27 17:10
当运放工作在非线性区的时候就是比较器 模电书上都有讲的 具体怎么搭电路就要看你使用的运放的管脚了
点赞  2009-5-5 15:45
引用: 引用 5 楼 TheSaviour 的回复:
“比较器就是运放的开环应用”?
赫赫,不要误导新网友!
你觉得何为开环?
点赞  2009-5-5 18:16
    写回复
