上次(https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1289538-1-1.html)解释了BF是啥,这次看看用rust如何先不出错的跑起来。
提个小插曲,windows下安装rust用这个:
这次安装rust环境的时候,网不太稳定,于是在visualStudio安装的时候点了一下暂停 。
完全不影响rust的安装,但是cargo build的时候,找不到msvc。
再启动rust安装,到了装visual studio的时候总提示有一个安装没完成,却没有其他可操作的地方。
只好运行了一下这个:
这样就把暂停的安装任务显示出来,然后继续安装,rust就能用了。
顺便附赠一个编辑器,记得要装rust-analyzer 和 Native Debug 两个扩展啊——
又扯远了,回来接着说BF在rust里的实现。
其实也很简单,基本上按上一篇的算法,用rust重写一遍就行了:
fn main() {
let s_prog = String::from("++++++++[>+++++++++<-]>.>>++++++++++[<++++++++++>-]<+.+++++++..+++.>>++++[<+++++++++++>-]<.------------.<<<+++[>+++++<-]>.>.+++.------.--------.>+.");
let length = s_prog.len();
let mut i = 0;
let mut memory: [u8; 32] = [0; 32];
let mut position_in_memory = 0;
let mut call_stack: [u32; 32] = [0; 32];
let mut position_in_stack = 0;
while i < length {
let mut c = &s_prog[i..(i + 1)];
match c {
position_in_memory += 1;
position_in_memory -= 1;
memory[position_in_memory] = memory[position_in_memory] + 1;
memory[position_in_memory] -= 1;
let _ch = std::char::from_u32(memory[position_in_memory] as u32).unwrap();
print!("{}", _ch);
let mut input = String::new();
let _ = std::io::stdin().read_line(&mut input).expect("无法读取输入");
let char_input = input.chars().next().expect("没有输入字符");
memory[position_in_memory] = char_input as u8 ;
if memory[position_in_memory] == 0 {
position_in_stack += 1;
call_stack[position_in_stack] = i as u32;
let mut count = 1;
while count > 0 {
i += 1;
match c {
count += 1;
count -= 1;
&_ => count = count,
} else {
if memory[position_in_memory] != 0 {
i = call_stack[position_in_stack] as usize;
} else {
position_in_stack -= 1;
_ => println!("非法字符 {}", c),
i += 1;
cargo build、cargo run之后,效果和python完全一样,输出 “Hello World!”
可以看出,逻辑完全是照抄之前的py代码,语法很像c,唯一比较大的区别是,在rust里如果要更改变量的值,一定要在声明的时候加上mut。
受此影响,存储单元数组和栈数组,以及程序指针、存储指针和栈指针都做了这个改造。
(突然觉得,应该用c来写第一部分,会更加明显一些。)
改写到此结束,下一篇,我们将演示在rust里,如何获取命令行参数,以及函数的使用。
