1、以MOS管为例,内部存在寄生电容Cgs、Cgd、Cds,因为寄生电容的存在,所以驱动栅极的过程就是给电容充电的过程;
其中输入电容等于Cgs+Cgd,输出电容等于Cgd+Cds,其中Cgd称为米勒电容;
这三个寄生电容构成串并联组合关系,并且相互影响,关键在于这个米勒电容Cgd,这个电容随着栅极和漏极间电压变化而变化。
2、米勒电容,是指Cgd在开关动作期间引起的瞬态效应,可以看做一个电容负反馈在驱动前,米勒电容两侧是高电压,当驱动波形上升到阈值电压时,mos管开始导通,漏极电压开始下降,通过米勒电容拉低栅极驱动电压,如果驱动功率不足,将会在驱动波形的上升沿阈值电压附近留下一个阶梯。
3、按照这个分析过程,在栅极达到阈值电压时,米勒电容是不是在随着漏极电压的下降而增大?或者是否可以这样理解,当漏极电压在小于栅极电压时,栅极电压只给栅极电容充电,当漏极电压等于到小于栅极电压时,栅极电压不仅给栅极电容充电,而且给米勒电容和漏源电容等效的输出电容充电?
