NK.BIN生成时出错,帮忙解决下
zhangzhenyuan   2009-2-25 09:33 楼主
下面是错误信息
Error: failed PB timebomb check
makeimg: FATAL ERROR: Command returned non-zero exit code 1 (dec).
BLDDEMO: OSDesign1 build complete.
OSDesign1 - 3 error(s), 6 warning(s)
========== 全部重新生成: 0 已成功, 1 已失败, 0 已跳过 ==========
回复评论 (13)
加的组件太多了,先把语言换成英文,再重新Sysgen一下。
点赞  2009-2-25 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
点赞  2009-2-25 09:41
4楼 zlw
你用的是试用版吧。
点赞  2009-2-25 09:45
是试用的,好象过了三个月了
点赞  2009-2-25 09:46
引用: 引用 4 楼 eaglelpx 的回复:
是试用的,好象过了三个月了
Error: failed PB timebomb check 重装吧。
点赞  2009-2-25 09:53
是只重装VS2005?还是和WINCE一起重装?
点赞  2009-2-25 09:54
引用: 引用 6 楼 eaglelpx 的回复:
貌似要全部重装啊。或者你修改你的系统时间,修改成你安装的日期,就可以了。
点赞  2009-2-25 09:58
恩,好。我试看看
点赞  2009-2-25 10:01
Error: Could not find file 'D:\os\OSDesign1\OSDesign1\RelDir\DeviceEmulator_ARMV4I_Debug\cemgrc.exe' on disk
cemgrc.exe D:\os\OSDesign1\OSDesign1\RelDir\DeviceEmulator_ARMV4I_Debug\cemgrc.exe NK
Error: failed setting line
OSDesign1 - 4 error(s), 39 warning(s)
我把系统时间改了,还是出现错误,请再帮忙看下
点赞  2009-2-25 14:47
点赞  2009-2-25 15:07
提示缺少cemgrc.exe文件,你最好手动将它加到DeviceEmulator_ARMV4I_Debug目录下再try下。
Error: failed PB timebomb check 是试用版到期了,修改下系统时间就可以了。
我重装了vs2005和PB6.0还是会出现这个error。
点赞  2009-2-25 15:26
cemgrc.exe大概在那里的,我把WINCE都查了一遍,都没找到...
点赞  2009-2-25 16:09
在PB安装目录下有个etkremov.inf,试用期是以此文件的创建日期来计算的。将其删除,然后新建一个文件,再重命名为etkremov.inf,不要直接新建这个文件,否则由于filesystem tunnel,会导致新建的文件总是沿用老文件的创建时间。
短消息通知评论者
点赞  2009-10-23 14:57
    写回复
