[讨论] 不是都零电压了吗?那ZVS的损耗是怎么来的?
okhxyyo   2024-8-5 17:41 楼主
工程师们应该基本都知道的一个简单的计算功耗的公式P=UI,从这里公式来看,U=0的话,是不是功耗就应该是也为0呢?
比如ZVS软开关,我看说理论上是零损耗,但实际上并不是零损耗?
那ZVS的损耗是从哪里的呀??
有知道的大侠可以来讲讲吗??
管管顺便整理讲解ZVS电路的文章和资料,想了解的可以看看:
在零电压开关应用中,功率器件的选择和设计需要特别考虑到几个关键性能指标
移相全桥ZVS变换器的原理、主电路参数计算
四开关Buck-Boost变换器ZVS控制策略研究
5kW移相全桥ZVS-DCDC变换器的研究
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
回复评论 (2)
我来回答下吧~
ZVS损耗主要来源于以下几个方面:
1. 开通损耗
  • 电压和电流的重叠:在ZVS应用中,尽管开关在电压为零或接近零时导通,但在实际操作中,电压和电流的重叠仍然难以完全避免。这种重叠会导致能量在开关过程中被消耗,从而产生开通损耗。
  • 米勒效应:功率MOSFET等开关器件在导通过程中,由于米勒电容的存在,会产生米勒平台时间,这段时间内电压和电流的重叠也会导致开通损耗。
2. 关断损耗
  • 硬开关关断:尽管ZVS技术主要关注于零电压开通,但在关断过程中,很多情况下仍然采用硬开关方式。这意味着在关断瞬间,电压和电流会迅速变化,从而产生较大的关断损耗。
  • VDS和ID电流的交叠:在关断过程中,VDS电压从0开始上升,而ID电流从最大值开始下降,两者之间的交叠区域会产生关断损耗。为了减小这种损耗,通常会采取一些措施,如增加VDS上升的时间,降低VDS上升的斜率等。
3. 死区时间损耗
  • 死区时间内的传导损耗:在ZVS应用中,为了防止上下桥臂的开关器件同时导通而导致短路,通常会设置一定的死区时间。在这段时间内,虽然开关器件处于关断状态,但由于电路中的电感等元件的存在,仍然会有电流流过,从而产生传导损耗。
4. 其他损耗
  • 开关器件本身的损耗:开关器件在导通和关断过程中,由于电阻、电容等参数的存在,会产生一定的损耗。此外,开关器件的开关频率、工作温度等因素也会影响其损耗大小。
点赞  2024-9-4 10:49
引用: 木犯001号 发表于 2024-9-4 10:49 我来回答下吧~ ZVS损耗主要来源于以下几个方面: 1. 开通损耗 电压和电流的重叠:在ZVS应用中 ...
这个说的很详细呀
点赞  2024-9-4 11:40
    写回复
