求助帖
请教各位大神。是否可以将激光测距仪,改装成速度计。
即,通过加入时间运算,得出距离缩短的速度。或者增加的速度。
我的一个客户,提出一个需求。可以检测机床设备的进给速度。我想,激光测距仪,是否可以改装,显示一组实时速度。另外对于单位,需要切换英制和公制(mm/min or in/min).
【是否可以将激光测距仪,改装成速度计】
可以。条件是定时测量,而且定时时间必须相当短,且准确。
但用激光测距来测量机床的进给速度是否合适,那是另一个问题。机床的进给速度可能相当慢,待测量距离也相当短。
我感觉有有点复杂,对速度计传感器有一定的要求,同时机床抖动是否会干扰到速度计?
客人的使用场景为锯床,有些客人用类似拉绳传感器的仪器测量。进给速度0.5mm/min。之前客人还给了一个用雷达测距的仪器。我看了视频,锯床的震动对传感器的影响很小。
comrade-zz 发表于 2024-8-6 16:56 激光测距仪用的就是激光位移传感器。问题是他们都只给出距离的值。我想用测距仪,给出速度的变化。就是加 ...
位移你知道了,时间你可以自己知道啊(你可以用你的单片机定时器计算时间),所以不就知道速度了。
只是不知道激光位移传感器的响应速度如何,看看能不能达到要求。
