WinCE6.0,eBox2300调试
qcxf   2010-4-19 16:56 楼主
1.WinCE6.0下的MFC程序在VS2005里如何调试呢?有没有人给详细的解说。
2.我点了DEBUG后每次都部署(Deploy)出错,具体内容如下:
1>------ Deploy started: Project: MFCtry, Configuration: Debug eBox2300_WinCE600_SDK (x86) ------
1>Device is not ready. If target is an ActiveSync device, verify whether ActiveSync connection is running.
1>
1>Connect to device failed.
1>
========== Deploy: 0 succeeded, 1 failed, 0 skipped ==========
难道每次调试的时候都得连接eBox吗?能否虚拟个环境出来?
回复评论 (10)
是需要连接的。
虚拟的环境可以考虑用微软的X86的模拟器,调试好了再移植到你的平台环境下。
点赞  2010-4-19 17:13
如果不想每次连接设备,只能用模拟器的SDK编译并调试了。
实际上如果是调试应用,经常是先在模拟器上调试的。
点赞  2010-4-19 17:15
补充问题:
1.模拟器的SDK从哪可以搞到?
2.这个模拟器是通用的还是针对某一个体系结构的?:eBox上的CPU是:ICOP_Vortex86有没有对应的模拟器还是X86的模拟器都能用?
点赞  2010-4-19 20:16
引用: 引用 3 楼 wg19850908 的回复:
补充问题:
1.模拟器的SDK从哪可以搞到?
1、平台订制方。 或直接找个带模拟器的SDK
2、模拟器和SDK是一体的,不同的SDK针对不同的平台。
点赞  2010-4-19 20:43
有没有朋友用过eBox2300的,ICOP_Vortex86体系结构的CPU,谁有这个模拟器以及SDK麻烦那给个链接
点赞  2010-4-20 11:02
[url=http://download.eeworld.net/source/2225201][/url]
这个是WinCE6.0的SDK。
另外,模拟器的SDK模拟的是三星2410的平台。
不是什么平台都可以模拟出来的。就像M8的SDK,它的模拟器也是模拟的2410平台。
点赞  2010-4-20 11:19
模拟器是包含在SDK里吗?只要我装了SDK就可以在VS2005里模拟出系统?还是说必须装模拟器+SDK?
点赞  2010-4-21 10:48
安装了模拟器的SDK,就有了模拟器啦。
点赞  2010-4-21 12:16
如果找不到模拟器怎么调试呢?把编译好的程序拷贝到ebox上跑?这样没法单步调试啊......
点赞  2010-4-21 15:04
你是用EBOOT启动的吗?NK版本是debug的吗?还用就是构建选项有没有选择eboot选项。同时必须要自己导出SDK.
点赞  2010-4-27 13:49
    写回复
