[求助] 三电平二极管钳位型变频器的输出
乱世煮酒论天下   2024-8-7 23:21 楼主
二极管型中点钳位型变频器,在待机状态下,由于钳位二极管连接每一相中间两个开关管,又和母线电容的中点连接,因此在待机状态下中间两个开关管是基本上不承受母线电压的。
在开机状态下,在低于某一点设定频率下,变频器输出的波形是两电平,也就是和普通的两电平变频器一样,请问在这种状态下变频器的开关管是如何调制开通关断的?而且为什么要在低频段输出两电平波形?
高频段输出三电平,每一相上桥两个开关管导通输出正电平,中间两个开关管开通输出零电平,下面两个开关管开通输出负电平,,因此对于一相四个开关管上两个是同步的,中将两个是同步的,下两个是同步的,1和3互补,2和4互补,所以互补的两个开关管要设置死区,死区的设置一般是在软件设置还是硬件设置,如果是硬件设置,该如何在驱动电路中设置死区?
回复评论 (3)
在变频器的控制算法中,通过编程来实现死区时间。
点赞  2024-8-8 10:40
死区时间的设置可以通过软件或硬件设置的
如果是硬件设置,按驱动芯片是手册说明,调整驱动芯片的配置寄存器来设置死区时间。
指定的引脚进行编程,一般调整外部电阻的值的方法
点赞  2024-8-8 10:44
仿真了一下,三电平变频器在输出二电平的时候,开通的是中间两个开关管输出两电平波形。
分析一下两电平的输出电压过程,以母线负端为绝对零点,在未开机状态下,母线中点电容电压为0.5U,12管中间处电压为0.75U,34管中间处电压为0.25U,以UV相从上到下为1234管,U相2管导通时,怎么能够持续输出1/4的母线电压,换流过程是怎样的?
点赞  2024-8-8 16:41
    写回复
