[求助] 国产芯片
ABC159753   2024-8-9 14:30 楼主
有没有过欠压保护及过流保护,工作温度-45~+55℃的国产芯片推荐
回复评论 (9)
引用: ABC159753 发表于 2024-8-9 14:30 有没有过欠压保护及过流保护,工作温度-45~+55℃的国产芯片推荐
https://m.szlcsc.com/pages/product-detail/product-detail?productSignId=ebdfc926db2766ed54a287fee4ceeccb
点赞  2024-8-9 14:39
过欠压保护值和过流保护值没有要求?
点赞  2024-8-9 15:05
平芯微的PW1600,可调过压保护,输入电压范围为3V-70V,输出电压范围为3V-51V,最大输出电流约为2.5A。
点赞  2024-8-9 15:18
矽睿半导体的
SWF4013A的过压保护值为5.95V,
SWF4013B的过压保护典型值为6.0V,
适用于3.3V-40V的输入电压范围
过流保护:SWF4013A支持1.6A的过流保护,
                 SWF4013B支持1.3A的过流保护
欠压保护:芯片具备欠压保护功能,确保在电压过低时切断电源,保护后级器件
过温保护:支持最高145°C的过温保护,恢复温度为125°C,适用于便携式电子设备、智能手机、数码相机等设备
工作温度范围:-45℃~+55℃,满足您的温度要求
点赞  2024-8-9 15:19
需要输入电压18-32.2V,输出28V,7A过流保护,重新上电可恢复的七专级的芯片
点赞  2024-8-9 15:23
还有50V的浪涌
点赞  2024-8-9 15:25
引用: ABC159753 发表于 2024-8-9 15:23 需要输入电压18-32.2V,输出28V,7A过流保护,重新上电可恢复的七专级的芯片
什么是
”重新上电可恢复的七专级的芯片?
点赞  2024-8-9 15:45
引用: qwqwqw2088 发表于 2024-8-9 15:45 什么是 ”重新上电可恢复的七专级的芯片?
就是过流保护后不会自动恢复,芯片等级要军品的
点赞  2024-8-9 15:59
引用: ABC159753 发表于 2024-8-9 15:59 就是过流保护后不会自动恢复,芯片等级要军品的
“七专”指的是专人、专机、专料、专批、专检、专技、专卡或专线,
是上世纪70年代末至80年代初我国为建立军用元器件标准而提出的一系列要求。
直接提及“重新上电可恢复”作为七专级芯片的一个特定标准可能并不完全准确。
点赞  2024-8-9 17:34
    写回复
