[原创] 【匠芯创D133CBS】--1.开箱与开发环境搭建
dirty   2024-8-11 14:08 楼主
      收到匠芯创D133CBS开发板,首先对开发板进行了解,然后搭建开发环境。开发板实物如下:
图1:开发板正面--开机
图2:开发板反面
一.了解开发板
      匠芯创D133CBV-QFN88-V1-2开发板 使用ArtInChip 一款 平头哥E907 RISC-V 处理器D13x,配备强大的 2D 图形加速处理器、PNG 解码、JPEG 编解码引擎、丰富的屏接口。开发板配备 7 寸 LVDS 显示电容触摸屏,同时预留 MIPI 屏幕、电阻触摸接口。开发板主控片上 1MB SRAM,8MB PSRAM(视主控型号决定),板载外挂16MB NOR FLASH,资源非常丰富。硬件资源图解如下:
图3:开发板硬件资源
      可以看到,开发板资源非常丰富,通过梳理,对匠芯创这款D13x主控开发板有更清晰认识。
二.开发环境搭建
      对于开发环境,匠芯创提供了三种:
Linux SDK            ----  Luban 是 ArtInChip 基于 Buildroot 深度优化的嵌入式 Linux 系统。
RTOS SDK           ----  Luban-Lite 是 ArtInChip 基于 RT-Thread 系统深度优化的 RTOS SDK。
Baremetal SDK    ----   Baremetal 是 ArtInChip 的嵌入式裸机系统。
      这里选择基于RTOS SDK,搭建Linux Ubuntu开发环境。
1.获取SDK.Git地址:https://gitee.com/artinchip/luban-lite.git
图4:SDK获取
2.安装scons
sudo apt-get install scons
3.安装 pycryptodomex。pycryptodomex 是一个 python 编写的加密包, 其有源码包可以进行编译安装。切到SDK路径luban-lite下,按如下步骤安装:
sudo apt install pip
cd tools/env/local_pkgs/
tar xvf pycryptodomex-3.11.0.tar.gz
cd pycryptodomex-3.11.0
sudo python3 setup.py install
4.VSCode打开luban-lite工程
图5:VSCode打开工程
5.编译Luban Lite SDK。这里有如下几个编译命令是比较常用到
(1)  scons --list-def                 查看 SDK 支持板卡
(2)  scons --apply-def=11       选择板卡配置。  这里根据硬件板选择11。
(3) scons --menuconfig         进入配置界面,可根据实际需求进行配置修改
(4)scons                                编译工程
图6:scons配置使用
      这里可用scons --menuconfig配置。查看LVGL 配置如下。这里选其他SDK适配存在一些编译不过、显示等问题。
图7:配置LVGL界面
       首次编译会有库包的拉取下载,编译完后镜像固件路径如下所示
图8:编译--镜像路径
6.烧录
      匠芯创提供AiBurn烧录工具,下载安装后,打开进入烧录镜像页面,选择连接方式,加载烧录固件后,在开发上按住UBOOT键,再按一下RESET键后松开,最后松开UBOOT键,进入烧录模式,此时AiBurn也显示“ArtInChip设备已连接”,点击“开始”,进行镜像烧录。
图9:AiBurn烧录镜像
      烧录成功后,显示屏可看到出厂默认界面,接上串口,可看到日志如下:
图10:开机串口日志
      至此,实现开发环境搭建,编译烧录,为后面进一步探索打下良好基础。
回复评论 (2)
开篇的开发环境搭建,编译烧录一气呵成,后面测评会很顺利的
点赞 (1) 2024-8-12 07:30
引用: Jacktang 发表于 2024-8-12 07:30 开篇的开发环境搭建,编译烧录一气呵成,后面测评会很顺利的
是的,整个链路通了,后面就是功能方面的评测了
点赞  2024-8-12 23:54
    写回复
