[求助] TM波中怎么可能有 平行于传播方向的电场分量呢?
一沙一世   2024-8-12 16:16 楼主
这段时间在查缺补漏学习 【电磁场微波技术与天线】有个问题,请教一下大家:
资料中说【TM波(Transverse Magnetic Wave,横磁波):磁场完全垂直于传播方向,而电场可能有平行于传播方向的分量】,但是电磁波中电场和磁场是完全垂直的,而磁场与传播方向又完全垂直,怎么可能 【电场可能有平行于传播方向的分量】呢,这种情况下,电场也应该完全垂直于传播方向呀?
回复评论 (6)
这可不是几句话能够说清楚的。建议看看这个帖子:怎样形象地理解波导中微波的模式
点赞  2024-8-12 17:15
引用: maychang 发表于 2024-8-12 17:15 这可不是几句话能够说清楚的。建议看看这个帖子:怎样形象地理解波导中微波的模式
非常感谢。请看下面的图,有这样的电磁波吗?
点赞  2024-8-13 08:17
唉,现在的EEWORLD只有版主们在苦苦支撑来答复几个问题了。
点赞  2024-8-13 08:18
引用: 一沙一世 发表于 2024-8-13 08:17 非常感谢。请看下面的图,有这样的电磁波吗?
【请看下面的图,有这样的电磁波吗?】
居然是韩文!
图中指向左下的黑色箭头是什么,是传播方向么?未见文字说明,不好说是。
如果黑色箭头是传播方向,那么红色箭头(磁场)和蓝色箭头(电场)这样分布是可能的。
点赞  2024-8-13 09:34
引用: 一沙一世 发表于 2024-8-13 08:18 唉,现在的EEWORLD只有版主们在苦苦支撑来答复几个问题了。
【现在的EEWORLD只有版主们在苦苦支撑来答复几个问题了】
哪个电子技术网站都是这样。
点赞  2024-8-13 09:38
引用: maychang 发表于 2024-8-13 09:38 【现在的EEWORLD只有版主们在苦苦支撑来答复几个问题了】 哪个电子技术网站都是这样。
原来是我连入射面都没搞清楚,所以提出了这么个好笑的问题。
点赞  2024-8-19 16:17
    写回复
