此电路三极管发射极电阻数值为100欧,集电极负载电阻为1千欧,集电极负载上交流电压幅度总是发射极电阻上的10倍。但发射极电阻上交流电压峰峰值不可能超过3.3V,于是集电极负载上交流电压峰峰值不可能超过33V。这样,48V直流电源并未得到充分利用。
引用: maychang 发表于 2024-8-15 10:00 此电路三极管发射极电阻数值为100欧,集电极负载电阻为1千欧,集电极负载上交流电压幅度总是发射极电阻上的 ...
谢谢,我再学习学习
三极管的E极0.1K电阻上还并联一个uF电容,那么放大倍数是不是不好定了?
引用: rockchn 发表于 2024-8-15 17:43 三极管的E极0.1K电阻上还并联一个uF电容,那么放大倍数是不是不好定了?
首帖图中发射极电阻上并没有并联电容,因此电压放大倍数近似为集电极负载电阻比发射极电阻,几乎不随频率变化而变化。
如果发射极电阻上并联了电容,那么该级电压放大倍数会随频率变化而变化,极低频率时电容相当于开路,电压放大倍数仍为两个电阻之比,很高频率时电容相当于短路,此时发射极电阻的负反馈作用消失。
引用: Gen_X 发表于 2024-8-16 13:36 这就是最简单的电压、电流负反馈电路,参数要详细计算以下,这是预估的。
好的,学习,我的第一图,如果从三极管的e极引出个阻容到运放的负脚,简单推看是引入了一个负反馈,但是太复杂了,不易精确分析
rockchn 发表于 2024-8-16 17:32 好的,学习,我的第一图,如果从三极管的e极引出个阻容到运放的负脚,简单推看是引入了一个负反馈,但是 ...
如果将1楼的图中的晶体管E极引出阻容,反馈到运放的负输入端,而仍然从晶体管的C极输出的话,那是一个电流负反馈,此时的电路输出是一个阻抗很大的电流源。
这个电路并不是“太复杂”,而是一个基本的电路结构,定量分析也是很容易的。
本帖最后由 gmchen 于 2024-8-21 08:51 编辑引用: maychang 发表于 2024-8-15 17:55 首帖图中发射极电阻上并没有并联电容,因此电压放大倍数近似为集电极负载电阻比发射极电阻,几乎不随频率 ...
引用: shaorc 发表于 2024-10-28 16:36 在首贴图示的共发射极放大电路中,若发射极电阻(Re)上并联一个电容(Ce) 其三极管的增益是不是可以 ...
【其三极管的增益是不是可以如图中Au来计算?】
频率足够高时(CE容抗小到可以忽略时),可以这样计算。
引用: maychang 发表于 2024-10-28 17:17 【其三极管的增益是不是可以如图中Au来计算?】 频率足够高时(CE容抗小到可以忽略时),可以这样计算 ...
如果思考地全面一些,12楼我发的贴图,可以按照如下来分析吗?
频率足够低时,电容Ce容抗很大,等效于开路,此时Au=-Rc/Re
频率中等时,增益Au=-Rc/(Re//Rce)
引用: shaorc 发表于 2024-10-29 08:33 如果思考地全面一些,12楼我发的贴图,可以按照如下来分析吗? 频率足够低时,电容Ce容抗很大,等效于 ...
【12楼我发的贴图,可以按照如下来分析吗?】
可以。不过,仍是近似的分析。
应该注意:没有Rce,只有电容的容抗。Re与容抗并联,也不能按照两个电阻并联计算。
引用: maychang 发表于 2024-10-29 09:00 【12楼我发的贴图,可以按照如下来分析吗?】 可以。不过,仍是近似的分析。 应该注意:没有Rce, ...
“Re与容抗并联,也不能按照两个电阻并联计算。”
这里为什么不能按照电阻的并联计算?如果不能,应该怎么计算?
引用: shaorc 发表于 2024-10-29 09:18 “Re与容抗并联,也不能按照两个电阻并联计算。” 这里为什么不能按照电阻的并联计算?如果 ...
【这里为什么不能按照电阻的并联计算?】
电容与电阻并联,电容两端电压当然与电阻两端电压完全相同(大小相同,相位也相同),但电容的电流与电阻中的电流相位并不相同,电容中电流超前于电阻中电流90°。
【如果不能,应该怎么计算?】
这个计算,在《电工学》或者《电路》课程中有。简单地说,是平方相加再开方(类似于直角三角形边长的计算)。
【这里为什么不能按照电阻的并联计算?】
不但Re与其并联的电容不能按照两个电阻并联来计算,而且发射极对地阻抗(电阻Re与电容并联的总阻抗)与集电极负载电阻Rc也不再是比例分压关系,因为发射极对地有电容,该电容与发射极电阻并联后两端电压与集电极电阻两端电压并不同相。
【这里为什么不能按照电阻的并联计算?】
举个最简单的例子:一个电阻与一个电容串联(这就是最简单的一阶RC低通电路)接到交流信号源上。当电容的容抗与电阻相等时,电阻两端电压并不是信号源电压的一半,电容两端电压也不是信号源电压的一半。在这个频率上,电阻两端电压是信号源电压的0.707倍,电容两端电压也是信号源电压的0.707倍。显然0.707加上0.707不是1。但是,电阻两端电压平方加上电容两端电压平方再开方,恰等于信号源电压。
