引用: tagetage 发表于 2024-8-19 12:16 你要保护的是直流还是交流电?
直流300V 理论最大电流6A 是一个放电设备 给电容组放电用的
引用: maychang 发表于 2024-8-19 12:07 可以把250V的保险丝置于交流市电电路中。 不过,保险丝对电子电路并没有什么保护作用,因为保险丝热容量 ...
引用: maychang 发表于 2024-8-19 12:05 两个250V保险丝串联使用,不可行。因为你的保险丝是设计用于工频交流的,不能用于直流,即使两个串联,也不 ...
直流300V 理论最大电流6A 是一个放电设备 给电容组放电用的 //我们就单纯的短路保护
引用: 电子小趴菜 发表于 2024-8-19 13:43 直流300V 理论最大电流6A 是一个放电设备 给电容组放电用的 //我们就单纯的短路保护
先说切断交流电流和切断直流电流为何不一样。
切断电流,继电器靠机械触点,保险丝靠熔断。切断电流时总会产生电弧。交流总有过零的时候,过零点前后电流较小,容易灭弧。直流没有过零,所以电弧不容易熄灭。继电器上都会注明可以切断的电压和电流,而且注明交流允许的电压电流是多少,直流允许的电压电流是多少。继电器的直流切断容量比交流切断容量小得多。
所以,你别把保险丝放到直流侧,而应该放到交流侧。
引用: maychang 发表于 2024-8-19 12:04 看来你准备把保险丝放到交流市电整流之后的电路中。整流之后的电路是直流,你的保险丝可不能断开直流。不信 ...
我看了下我们公司现有的货 上面没写交直流 符合也没有 只有耐压和额定电流
引用: maychang 发表于 2024-8-19 13:52 先说切断交流电流和切断直流电流为何不一样。 切断电流,继电器靠机械触点,保险丝靠熔断。切断电流时 ...
我们是给一个大的电容组放电用 是直流电 不过上面要求搞一个 保险丝 啥的 一直没找到合适的保险
再说你放置保险丝目的是什么。
保险丝过电流即熔断。如果你的【放电设备】发生短路,保险丝可不能保护你的【放电设备】不损坏,因为保险丝的动作比【放电设备】慢得多。保险丝的作用是你的【放电设备】发生故障后,这个故障不会扩大,影响同一条交流市电线路上的其它用电设备。所以,你的保险丝应该放到交流市电侧。
引用: maychang 发表于 2024-8-19 13:59 再说你放置保险丝目的是什么。 保险丝过电流即熔断。如果你的【放电设备】发生短路,保险丝可不能保护 ...
你可以简单的理解为 我们现在给一个电容组放电,电容组电压300V 放电设备负载是50欧 2000W的电阻 我感觉没必要搞什么保护 他们要求所以就弄一个上去 现在是找不到300V左右的耐压保险丝 我不知道咋处理
引用: 电子小趴菜 发表于 2024-8-19 14:04 你可以简单的理解为 我们现在给一个电容组放电,电容组电压300V 放电设备负载是50欧 2000W的电阻 ...
【我感觉没必要搞什么保护】
同意你的看法。
【我不知道咋处理】
我也不知道。
引用: maychang 发表于 2024-8-19 14:11 【我感觉没必要搞什么保护】 同意你的看法。 【我不知道咋处理】 我也不知道。
没办法 所以我想是不是可以两个保险丝串联用 按他们讲 给用户安心
引用: 电子小趴菜 发表于 2024-8-19 14:13 没办法 所以我想是不是可以两个保险丝串联用 按他们讲 给用户安心
据你说,【他们】要求,所以要用保险丝。想一想:什么东西发生故障会造成过电流?只有你的2000W电阻。电容故障,电容外部不会过电流,电容内部的短路电流你的保险丝防不了。
所以,你的【放电设备】加保险丝没有什么用。一定要加,你请示一下【他们】,用个250V保险丝行不行,反正这个保险丝也没什么用。
引用: chineseboyzxy 发表于 2024-8-19 14:52 但凡标着250V的保险丝,99.999%是交流保险丝。
就那种圆柱形的保险丝,我这边直流300V短路的话应该也会熔断吧
我感觉还是有必要保护的,某宝搜索“1000Vdc/2A-32A直流保险丝” 就可以了。
