一个小功率的变频器,都是单管IGBT制作的,用查分探针测量某一个IGBT的驱动信号和CE信号时,不小心让C和G短接到一起了,然后变频器就炸机了,是什么原因导致的变频器炸机?
1、不太可能是IGBT自身的原因,因为当时变频器还未开机,就算驱动和正母线也就是集电极短接,IGBT也不会坏?
2、在者就是短接导致的开关电源炸机,查看损坏的变频器,是开关电源和输入侧相邻的部分,开关电源是反激式的,驱动电路是上桥举的,炸的IGBT是U相上桥还是V相上桥,应该就是这两个之一。
结果就是逆变桥上桥全部击穿短路,下管也击穿但是只剩1.6V的压降了;整流桥全部击穿但是也只剩下一点压降了。
G极一般是在15V的电压,C极可能是300V或更高的直流电压,因此G极接到高压上时,对应的管子就是直接导通了并直接击穿GE极,CE极,同时在驱动电路上电子元件也会击穿短路,如果驱动电路没有隔离就把全部的管子烧坏了。
引用: 振动试验仪器 发表于 2024-8-21 00:40 G极一般是在15V的电压,C极可能是300V或更高的直流电压,因此G极接到高压上时,对应的管子就是直接导通了并 ...
上桥,C极对E大约就是270V左右,三相二极管整流的,C极接到G极,首先GE击穿,驱动上下限一般耐压20V,同时会导致CE彻底导通瞬间电流过大然后烧毁,是这个意思吗?
这个机器的驱动用的是自举电路
G极高电压后,CE就会持续导通,导致电源直接短路,要断电后G极的高电压才会断开,270V电压,驱动板上元件就会全部烧了。
没有电路隔离,其他的驱动电路故障,带动另外的电子故障,瞬间全部的电子元件就烧了。
即使变频器未开机,驱动电路可能已经有供电。
C和G短接可能让驱动电路中的元件因为过电流而损坏,IGBT的门极和发射极之间的阻抗相对较低,短接可能导致瞬间大电流流过驱动电路,造成损坏。
开关电源在检测到异常电流时会启动自身保护,
但如果保护措施不够快或者故障电流过大,开关电源可能会损坏
