[求助] 300V电容组加快放电方案求助
电子小趴菜   2024-8-22 09:35 楼主
悬赏 5 分 芯积分未解决
兄弟们,我们这边需要加快放电速度我自己的想法时搞一个直流20V的继电器 5Ω负载接常闭开关,当电容放电电压不足以使继电器动作时便可以加快放电,但是有一个问题,上电瞬间继电器也会导通瞬间电流很大,而且从300V到20V这个电压范围也很宽,继电器有没有符合的型号。或者有其他电路推荐吗?刚入行懂得不多。
回复评论 (12)
你直接用 高压直流接触器  12V线圈电压  1000V隔离电压  几百A电流,可以不???
某宝直接搜索 “高压直流接触器”  。
点赞 (1) 2024-8-22 10:31
【我自己的想法时搞一个直流20V的继电器 5Ω负载接常闭开关,当电容放电电压不足以使继电器动作时便可以加快放电】
你用常闭开关,电容开始放电(S1闭合瞬间)时这个常闭开关是闭合的(继电器动作没有那么快),那么电容开始放电时电流将流过5欧电阻而不是流过50欧电阻。
点赞  2024-8-22 10:38
【我们这边需要加快放电速度】
你们需要多快?
点赞  2024-8-22 10:38
按照你图中标注的元件数值,电容1uF,电阻50欧,电容两端电压从300V放电到20V,绝对不必30秒时间。你的电阻电容时间常数仅50微秒,5倍时间常数也才250微秒,还不到1毫秒。
检查一下电容电阻数值吧。
点赞  2024-8-22 10:46
引用: maychang 发表于 2024-8-22 10:46 按照你图中标注的元件数值,电容1uF,电阻50欧,电容两端电压从300V放电到20V,绝对不必30秒时间。你的电阻 ...
这个图只是一个框架图 参数算不得真的。
点赞  2024-8-22 11:07
引用: 电子小趴菜 发表于 2024-8-22 11:07 这个图只是一个框架图 参数算不得真的。
【参数算不得真的】
那就把真实参数贴出来。你体温37摄氏度和40摄氏度,医生的处置肯定不一样。体重35千克和185千克,医生的处置也肯定不一样。
点赞  2024-8-22 11:24
仅加速20V以下放电速度,5R,20V才4A电流,随便一个高压MOS都能胜任
点赞  2024-8-22 12:40
直接狠狠心,搭恒流源负载吧,速度自己控制,别玩5R,50R了,
点赞  2024-8-22 12:47
导通和关闭瞬间用电子开关(MOSFET,可控硅),导通期间用继电器
点赞  2024-8-22 16:34
引用: maychang 发表于 2024-8-22 10:38 【我们这边需要加快放电速度】 你们需要多快?
这几天忙的一批,这个搞不了 我们老大想用小继电器来控制,我试了几个根本切换不过来,放电前常闭一上电继电器动作切换不过去,拉弧拉的厉害,直接烧坏好几个继电器了。准备直接上空开,手动切换去球。
点赞  2024-8-29 18:48
引用: 不亦心 发表于 2024-8-22 12:47 直接狠狠心,搭恒流源负载吧,速度自己控制,别玩5R,50R了,
没搞过
点赞  2024-8-29 18:50
引用: 电子小趴菜 发表于 2024-8-29 18:48 这几天忙的一批,这个搞不了 我们老大想用小继电器来控制,我试了几个根本切换不过来,放电前常闭一上电 ...
8楼9楼 不亦心 的建议,值得你和你们老大考虑。比什么继电器空开便宜得多也简单得多。
点赞  2024-8-29 19:27
    写回复
