[原创] ADI DC1729A 线性稳压器评估板 输出动态测试
lugl4313820   2024-8-22 11:44 楼主
本次测试的目的为不同电压输出值的测试。
【测试设备】
1、数字电源GPD-3303S可以输出1-36V直流电。
2、FLUKE18B+数字万用表。
【测试方法】
通过评估板上的JP1跳线,选择输出电压,并使用万用表测量记录。
输入电压选择9V:
34d2ba1e1d61af78ceedfe4b5d8608e.jpg   选择1V输出:
a53e3382d0f7ff07aa7971ac0110e7f.jpg   输出电压稳定在0.990V。
2、1.2V输出:
8424f67c310c1f21d121d11d07b0683.jpg  稳定输出在 1.198。
3、1.5V输出:
90b7ccf9ebd8effc13afb88011cea6d.jpg   稳定输出在1.486V。
4、3.3V档位:
e66f26d510af8350c91620d267f6d34.jpg   稳定在3.248V
5、5V档:
dcd520f6146adf90277e3fc8a19c62b.jpg   稳定在4.92V
档位(V) 电压值(V)
1 0.990
1.2 1.198
1.5 1.486
3.3 3.248
5 4.92
通过上表来看,符合预期的效果。
【带载测试】
实验器材IT8511电子负载。搭好平台后如下图所示:
【实验结果】
在测试可,最大可以输出900mA的电流,但是芯片如果没有良好的散热,输出电压会下降非常快,使用温度测量,发现会很快就上升到120度以上,不敢做深入的测试。
负在250mA时,在没有输助散热的情况下也可以良好的工作。
【测试小结】
此款芯片带有温度工作温度的测量,可以有效的获取芯片的工作状况,可以使用输助测量电路来保护电源模块。二,如果需要要大电流,必须使用辅助热才能正常工作。
回复评论 (6)
大电流测试需要散热要满足,不然芯片会启动过温保护
点赞  2024-8-23 07:27
点赞  2024-8-23 14:35
点赞  2024-8-23 14:36
板子还是挺方便调整的,直接通过跳线进行调整就可以了,这样测试还是挺方便的
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
点赞  2024-8-24 10:09
引用: 秦天qintian0303 发表于 2024-8-24 10:09 板子还是挺方便调整的,直接通过跳线进行调整就可以了,这样测试还是挺方便的
对呀,还有一个万能的跳线,但是只能通过电阻器来选择。还有跳线不是对地的,所以用单片机来简单控制还不行。
点赞  2024-8-26 07:26
不错,图文并茂,感谢分享,加油,兄弟们,加油,自己!!!
点赞  2024-9-21 20:38
    写回复
