本次Follow Me 活动带来的Adafruit Circuit Playground Express这块板子非常有意思,绚烂的灯光加上传感器,很适合做成装饰品,出去玩肯定是最吸引眼球的哪一个。
项目视频演示
本项目完成了本期活动的全部内容,所有任务的展示如下:
任务成果展示
入门任务:开发环境搭建,板载LED点亮
对应论坛帖:【Follow me第二季第1期】开发环境的搭建和点亮LED灯 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1289781-1-1.html
1、环境搭建
这次打算用arduino来进行功能开发,所以使用了vscode+platformio来进行开发。使用vscode创建"adafruit_circuitplayground"工程。在github上下载这个板子的库文件。将下载的文件夹放到工程lib文件夹下。编译会有报错,提示:#error TinyUSB is not selected, please select it in "Tools->Menu->USB Stack" ,需要在platformio.iini文件中添加“lib_ignore = Adafruit TinyUSB Library”。再次编译,即可成功。
[env:adafruit_circuitplayground_m0]
platform = atmelsam
board = adafruit_circuitplayground_m0
framework = arduino
2、点灯
参考电路图,板子上D13管脚有接一颗红色LED灯。再参考官方提供的例程,先来点亮这颗红色LED灯。并且打开了串口,通过USB口与上位机进行通讯。
#include <Adafruit_CircuitPlayground.h>
void setup() {
CircuitPlayground.begin();
Serial.begin(115200);
void loop() {
CircuitPlayground.redLED(HIGH);
delay(500);
CircuitPlayground.redLED(LOW);
delay(500);
Serial.println("Follow me Season 2!");
基础任务部分,对应论坛帖:【Follow me第二季第1期】基础任务一、二、三 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1290634-1-1.html
基础任务一:控制板载炫彩LED,跑马灯点亮和颜色变换
板子外边缘有一圈全彩LED灯,一共10颗。跑马灯就是依次逐个点亮LED灯,利用肉眼的视觉残留,感觉到灯光的运动。这里使用了最大的亮度,颜色使用一个随机数,让10颗LED灯依次亮起,每次亮20ms。
void setup()
CircuitPlayground.strip.setBrightness(255);
void loop()
uint32_t color=random(0, 0xffffff);
for (int i = 0; i < 10; ++i)
CircuitPlayground.strip.setPixelColor(i, color);
CircuitPlayground.strip.show();
delay(20);
CircuitPlayground.strip.clear();
基础任务二:监测环境温度和光线,通过板载LED展示舒适程度
板子上集成了超多的传感器,其中就有温度计和光线传感器。因为没有显示屏,就需要使用LED展示温度和光线的信息。光线强弱直接和LED灯的亮度挂钩,光线越强,LED灯越亮。实测中光线传感器非常靠近0~2号LED灯的位置,这样LED灯的光线会影响到光线传感器读取环境光强数据。所以0~3号LED灯,没有去驱动,使其处于关闭状态。
环境光线强度由LED灯的亮度表现,温度就由LED灯的颜色来表现了。设定最低温度和最高温度,最低温度20摄氏度,最高40摄氏度。将这个温度区间映射到全彩色域。越靠近20度,颜色就越偏向冷色调(蓝色),越靠近40度,颜色就约偏向于暖色调(紫红),符合心理上对温度感知的映像。
float MinTemp = 20.0, MaxTemp = 40.0, a, b, c, d;
float tempC;
uint16_t lightval;
void Getabcd()
a = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.2121;
b = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.3182;
c = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.4242;
d = MinTemp + (MaxTemp - MinTemp) * 0.8182;
//浮点数转颜色 伪彩色
void GetColor(float val,uint8_t rgbval[])
byte red = 0, green = 0, blue = 0;
red = constrain(255.0 / (c - b) * val - ((b * 255.0) / (c - b)), 0, 255);
if ((val > MinTemp) & (val < a))
green = constrain(255.0 / (a - MinTemp) * val - (255.0 * MinTemp) / (a - MinTemp), 0, 255);
else if ((val >= a) & (val <= c))
green = 255;
else if (val > c)
green = constrain(255.0 / (c - d) * val - (d * 255.0) / (c - d), 0, 255);
else if ((val > d) | (val < a))
green = 0;
if (val <= b)
blue = constrain(255.0 / (a - b) * val - (255.0 * b) / (a - b), 0, 255);
else if ((val > b) & (val <= d))
blue = 0;
else if (val > d)
blue = constrain(240.0 / (MaxTemp - d) * val - (d * 240.0) / (MaxTemp - d), 0, 240);
rgbval[0]=red;
rgbval[1]=green;
rgbval[2]=blue;
// return red << 16 | green << 8 | blue;
void setup()
Getabcd();
void loop()
uint8_t rgbval[3];
tempC = CircuitPlayground.temperature();
lightval= CircuitPlayground.lightSensor();
Serial.print(tempC);
Serial.print(" ");
Serial.println(lightval);
GetColor(tempC,rgbval);
CircuitPlayground.strip.setBrightness(lightval>255?255:lightval);
for(uint8_t i=3;i<10;i++)
CircuitPlayground.strip.setPixelColor(i, rgbval[0], rgbval[1], rgbval[2]);
delay(200);
基础任务三:接近检测——设定安全距离并通过板载LED展示,检测到入侵时,发起声音报警
板子上有红外发射和接收装置。看文档介绍是可以利用这两个传感器测量距离的。有做测试,但是没能成功。使用AD测量红外接收端,没有获得与距离正相关的数据。还发现长时间点亮红外LED灯,板子都快烤糊了,都出味了。遂放弃使用红外测距,改为超声波模块测距。效果也是非常不错。
距离继续使用上一个实验中的伪彩色转换方法,将距离映射到颜色。将10厘米到300厘米距离 完整映射到全彩色色域。设定阈值,当距离小于20厘米时,驱动蜂鸣器报警。
float MinTemp = 1.0, MaxTemp = 30.0, a, b, c, d;
#define Trig A0 //引脚Tring
#define Echo A1 //引脚Echo
float dm; //距离变量 分米
float temp; //
void Getabcd()
//浮点数转颜色 伪彩色
void GetColor(float val, uint8_t rgbval[])
green = 255;
else if (val > c)
green = 0;
if (val <= b)
blue = 0;
else if (val > d)
rgbval[0] = red;
rgbval[1] = green;
rgbval[2] = blue;
void setup()
Getabcd();
pinMode(Trig, OUTPUT);
pinMode(Echo, INPUT);
void loop()
uint8_t rgbval[3];
//给Trig发送一个低高低的短时间脉冲,触发测距
digitalWrite(Trig, LOW); //给Trig发送一个低电平
delayMicroseconds(2); //等待 2微妙
digitalWrite(Trig, HIGH); //给Trig发送一个高电平
delayMicroseconds(10); //等待 10微妙
temp = float(pulseIn(Echo, HIGH)); //存储回波等待时间, //pulseIn函数会等待引脚变为HIGH,开始计算时间,再等待变为LOW并停止计时 //返回脉冲的长度 //声速是:340m/1s 换算成 34000cm / 1000000μs => 34 / 1000 //因为发送到接收,实际是相同距离走了2回,所以要除以2 //距离(厘米) = (回波时间 * (34 / 1000)) / 2 //简化后的计算公式为 (回波时间 * 17)/ 1000
dm = (temp * 17) / 10000; //把回波时间换算成dm
if (dm > 0)
Serial.print("距离=");
Serial.println(dm);
GetColor((30.0 - dm), rgbval);
for (uint8_t i = 0; i < 10; i++)
if (dm < 2)
{ //距离小于20cm时,拉响警报
CircuitPlayground.playTone(1000, 500); // 播放警报音500ms
delay(500);
进阶任务(必做):制作不倒翁——展示不倒翁运动过程中的不同灯光效果
板子上集成了运动传感器(LIS3DH 3轴XYZ加速度计),带有轻击和自由落体检测功能。这里意味着,这个板子能监测加速度变化,但是没有办法监测角速度变化,没有办法检测旋转动作的发生。库函数的例程提供了读取加速度的代码,参考着例程,很容易就读取到3个方向的加速度。
将板子水平放置,y方向就是重力方向,在静止状态下会有9.8的重力加速度。X方向为水平方向,通过X,Y两个轴方向的加速度,就可以求出板子当前的倾角,将倾角映射到颜色空间和LED灯的个数,就可以得到不同角度下绚烂的LED灯光了。
#include <math.h>
#define PI 3.1415926
float MinTemp = 0.0, MaxTemp = 30.0, a, b, c, d;
float tempC;
uint16_t lightval;
void Getabcd()
// 浮点数转颜色 伪彩色
green = 255;
else if (val > c)
green = 0;
if (val <= b)
blue = 0;
else if (val > d)
rgbval[0] = red;
rgbval[1] = green;
rgbval[2] = blue;
void setup()
Getabcd();
void loop()
uint8_t rgbval[3];
float x, y, angle;
x = CircuitPlayground.motionX();
y = CircuitPlayground.motionY();
angle = atan2(y, x) * 180 / PI;
Serial.println(angle);
GetColor(abs(angle)/2, rgbval);
for (uint8_t i = 0; i < abs(angle)/4; i++)
delay(200);
// delay(200);
创意任务二:章鱼哥——章鱼哥的触角根据环境声音的大小,章鱼哥的触角可舒展或者收缩
下单时购买了舵机,收到后发现,这个舵机与日常见到的舵机有所不同。平常见到的舵机多为180度舵机,这个是360度舵机。之前接触的舵机,驱动信号为50Hz方波,其中高电平变换从0.5ms到2.5ms对应着0~180度角度。这个舵机驱动信号也是50Hz方波,但是1.5ms对应着停止。0.5ms~1.5ms对应着顺时针旋转,1.5ms~2.5ms对应着逆时针旋转。其中距离1.5ms距离越近,旋转速度越慢,越远旋转速度越快。但是,无法控制指定角度的旋转,而且顺时针和逆时针旋转速度并不对等。这就导致很难很好地控制舵机悬臂的位置。
这里收集麦克风声音,简单地映射到舵机旋转上,去驱动舵机的旋转。
#include <Servo.h>
float value;
Servo myservo;
void setup() {
myservo.attach(A1, 500, 2500); // 修正脉冲宽度
myservo.writeMicroseconds(1500); // 停机
void loop() {
// Take 10 milliseconds of sound data to calculate
value = CircuitPlayground.mic.soundPressureLevel(10);
Serial.print("Sound Sensor SPL: ");
Serial.println(value-60);
myservo.writeMicroseconds(1500+(value-65)*20); // 停机
delay(20);
项目源码:
(下载次数: 1, 2024-8-26 10:32 上传)
心得体会:
非常喜欢follow me这个活动,除了有好玩的开发板,还有很多厉害的大佬在论坛中指导。玩的同时还提升了技术。但是follow me活动不要设限制啊,这一季居然只让参加两期活动,每一期都不舍得错过啊!
