以前用Dell Latitude D510,有串口,现在用lenovo thinkpad就没有串口了,偶尔用usb转串口模拟
点赞  2009-9-21 22:07
戴尔Latitude D630
点赞  2009-9-22 08:24
俺也用D630,听说可能烧显卡,升级了BIOS,结果风扇响了。
并口不能用USB转吧,上次想接jtag,买了条USB转接线,只能接打印机。
看来转并口只能用PCMCIA卡了
点赞  2009-9-22 09:55
串口可以用USB转,并口就麻烦了,笔记本上很难扩展了
点赞  2009-9-22 14:28
因为小弟要做驱动。经常用到串并口,所以想找个,哎,真难啊。
点赞  2009-9-22 22:38
并口不知道
USB转串口,好用
点赞  2009-9-23 00:28
还是用转接口比较划算,为了这两个口买个笔记本有点亏
山特的usb转串不错,好像是70左右
并口的话没转过
点赞  2009-9-23 09:45
联想昭阳系列有一款就带串口,
点赞  2009-9-23 09:45
扩展串口三种选择:
1.pcmcia扩展串并卡,但这种接口较老,很多笔记本已不带了。
2.express card扩展串卡。
3.usb转串口线。使用CH341/CH340芯片做的串口支持wince驱动,驱动兼容常用的串口软件。
上面三种方法,花费几十元吧。
点赞  2009-9-23 22:39
看来大家都没怎么用带串并口的笔记本啊。哎。。。
点赞  2009-9-23 23:28
31楼 au
以前用过
hp的 6120
点赞  2009-9-24 08:48
很老的机器。。
点赞  2009-9-26 14:09
USB转串口的确爱死机
点赞  2009-9-28 08:59
等十一去卖电脑的地方转转先.如果有好的,我会向大家介绍.
点赞  2009-9-28 11:34
目前很多台式都没串并口了
郁闷中
串口还好办啊
并口就难了
点赞  2009-9-28 14:21
去电脑城转了下,发现果然没有。有个别的带串口,带并口的已经绝种了,看来只能用转接线之类的了。哎,就此结贴。
点赞  2009-10-8 09:45
这里找到一个JLINK的使用视频教程
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ5ODc5ODA4.htm
点赞  2010-2-3 02:57
    写回复
