[分享] 本田雅阁车机拆解,做工用料不错,电路板布局布线值得学习。
okhxyyo   2024-8-1 10:49 楼主
作者:电子开发学习
来源:电子开发学习公众号
640?wx_fmt=png&from=appmsg
这是一个雅阁车机。
从背面的标签来看,型号是39710-TVA-H030-M1。外壳上有HONDA的印字。
背部只有两个连接器,一个是两针,另一个有五针,应该是供电和其他功能。
拆掉外壳可以看到里面还有一层铝合金保护壳。
拿掉这个铝合金保护壳之后,就是主板了。主板上下左右四边都有FPC排线连接出来。左边,右边,下边的FPC排线都连接到了屏幕左右和下方的按键板。上面的排线是连接到了屏幕和背光。
板子正面认识的两个芯片分别是来自美信的四通道LED驱动芯片MAX16813ATP/V+和来自瑞萨的视频处理芯片TW8834AT,另外两颗芯片型号未知。
这部分是MAX16813ATP/V+的布局和走线,根据走线看,四通道的LED驱动输出用了三个通道。
这部分是视频处理芯片的布局布线。最左侧的两根差分线来自拆机前说的那个2针脚的接口。经过这个QFN-48封装的芯片之后,输出5路LVDS差分信号,然后进入到视频处理芯片TW8834AT。视频处理芯片输出5路差分LVDS信号到屏幕。这个芯片的数据手册应该是需要签署NDA才可以拿到,所以无法做出更多推测,但是可以看得出,布局布线还是挺漂亮的。
板子背面主要是电源相关电路,其中蓝色框中的是ADI的LT8609,42V3A降压转换器,这个芯片最大的优点就是静态电流低,最大的缺点就是价格贵。
两个连接器特写。说到连接器,之前拆解的福特蒙迪欧车机里有用到一个浮动连接器,想看的可以点击标题跳转:拆解2022年款,福特蒙迪欧中控屏模块,看看汽车电子做工和用料,学学车规电子设计
电源输入座子最近的位置有一颗单向硅TVS瞬态抑制二极管。
通过LT8609把12V输入降压到5V。
板子右侧的屏幕背光供电这一块的布局布线。整个区域是和板子地平面是分开的,应该在内层做了单点接地。
看完主板,拆下来一个按键板看看。
按键板正面,其中左上角的编码器手感非常好。
配合这个帽子旋转起来手感非常舒服。
按键板下面有硅胶垫片和面板。
用手电试了一下打光,效果不错,但是由于用的手电光太强,可以看到边缘糊了。
这是车机的LCD及屏幕排线。
整体来看,这个车机做工、用料还是很不错的,电路板布局和布线也很不错,值得学习。按键和两个旋转编码器的操作手感也挺好,如果想diy点什么需要用到编码器的东西,这一套估计可以排上用场。
玩板看这里: https://bbs.eeworld.com.cn/elecplay.html EEWorld测评频道众多好板等你来玩,还可以来频道许愿树许愿说说你想要玩的板子,我们都在努力为大家实现!
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
