作者:Katter
来源:大话硬件公众号
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
大家好,这里是大话硬件。
在某些芯片管脚上经常出现VREF参考电压的描述,VREF能稳定输出一个电压。如下图所示:
在芯片外部实现固定稳压需求一般使用LDO和稳压管。但是在芯片内部,并不是用这种方案。
TL494芯片的数据手册描述如下:
稳压器使用带隙电路作为其主要参考,以保持在0°C至70°C的空气温度范围内的热稳定性,变化不超过100毫伏。
从上面描述可以看出,因为这个VREF模块使用了带隙电路,使它有很好温度特性,在0~70℃保持其精度和可靠性。带隙电路是一个具有零温度系数的基准电压,即有很好温度抑制功能。
UC3842芯片的数据手册描述如下:
TL494和UC3842两款芯片都提到了带隙参考这个概念。带隙电路是芯片内部供电的核心模块,也称为BandGap,BangGap是实现芯片内部电源稳定的保障。
VREF是误差放大器的电压参考,同时也用于IC中许多其他内部电路。高速开关逻辑使用VREF作为逻辑电源。可见VREF的精度,稳定性是非常重要。
BandGap实现起来比较复杂,咱也不是专门设计芯片IP,不做展开。
下面介绍一种简单的方案来实现芯片内部稳压功能。
实现思路:使用电流对电容充电,当电容充电到VREF后,就对其电流进行旁路,只要保持电容上电压稳定,VREF电压就能保持稳定。
这里最重要的器件就是分段线性电阻R8,从它功能可以看出,当电容两端电压为5V以下时,流过电阻R8电流为0A,当电容两端电压为5V以上时,立马以1000000倍的电流吸收能力对电容充电电流进行旁路。
因此,只要电压低于5V,就会继续对电容充电,高于5V就对电阻充电,这样就能实现电容电压稳定在5V。其实这里的R8实现了稳压管的功能。
仿真结果如下:
使用上面仿真电路可以实现简单VREF功能,芯片上电后,稳定在设定的5V电压。但是实际芯片内部的BandGap相当复杂,企业里面有成熟IP可以使用,由于笔者知识有限,仅限本篇仿真于此。
