引用: damiaa 发表于 2024-8-28 08:52 你显示的com5不是这个设备吗?还是另外还有一个ch340设备在?
就是这个,现在插上usb这个com口不亮,而且电脑也不会有咯噔一下的声音 |
引用: xxxbox 发表于 2024-8-28 08:59 就是这个,现在插上usb这个com口不亮,而且电脑也不会有咯噔一下的声音 ...
那证明ch340G是正常工作了,电脑也识别了。
只是不能烧数据。你可以查一下ch340G和CPU之间的线路。
看看stc89C52的电路,这个芯片要进入烧写状态好像有几种情况,有一种情况就是上电复位能进入烧写状态。
在pc发出烧写命令后,stc89C52要能复位,看你这个电路好像没有做自动控制stc89C52复位。
你可以手动操作一下它复位。看能不能烧录进去。
引用: damiaa 发表于 2024-8-28 09:31 看看stc89C52的电路,这个芯片要进入烧写状态好像有几种情况,有一种情况就是上电复位能进入烧写状态。 ...
按下复位按钮不行,我插上usb后,电脑端口没有任何反应,但是340芯片该有电压的引脚都有,会不会是340芯片有问题
引用: Dxiaobai 发表于 2024-8-28 09:09 ?????usb转成232直接接到单片机上了?,你确定单片机可以直接接232?应该还需要232转一下uart 仔细看下手册 ...
引用: Dxiaobai 发表于 2024-8-28 09:17 还有 晶振的起振电容是22uf吗 这也能起振?
这是重点,一般的晶振的电容都是pF的,这里换一一下试试,估计是这里的问题
引用: damiaa 发表于 2024-8-28 09:08 那证明ch340G是正常工作了,电脑也识别了。 只是不能烧数据。你可以查一下ch340G和CPU之间的线路。
电脑如果识别了他这个端口会亮的,我之前用过别的板子正常运行这里会亮
好滴 我试试这里
xxxbox 发表于 2024-8-28 09:48 电脑如果识别了他这个端口会亮的,我之前用过别的板子正常运行这里会亮
如果ch340G没工作,你可以查查看是晶振的问题还是连线问题还是芯片本身有问题。
c4 C68确实是不对啊,标记的是22uf 应该是22pf还差不多。
本帖最后由 damiaa 于 2024-8-28 10:43 编辑后级电路断掉试试看呢。
