[经验分享] 【Follow me第二季第1期】制作不倒翁——展示不倒翁运动过程中的不同灯光效果
29447945   2024-9-1 12:16 楼主
上一节我们使用超声波做了接近检测,这一节我们使用运动传感器制作不倒翁效果;
这一节用到的传感器是LIS3DH; 是一款由 STMicroelectronics 生产的超小型、高性能、低功耗的 3 轴加速度计。它能够检测和测量 x、y 和 z 轴上的加速度,即设备在这三个方向上的运动和方向变化。
这里运动传感器获取xyz轴数据,然后根据数据来控制不同的led颜色;
# SPDX-FileCopyrightText: 2021 ladyada for Adafruit Industries
# SPDX-License-Identifier: MIT
import time
from adafruit_circuitplayground import cp
cp.pixels.brightness = 0.2  # Adjust overall brightness as desired, between 0 and 1
def color_amount(accel_component):
    """Convert acceleration component (x, y, or z) to color amount (r, g, or b)"""
    standard_gravity = 9.81  # Acceleration (m/s²) due to gravity at the earth’s surface
    accel_magnitude = abs(accel_component)  # Ignore the direction
    constrained_accel = min(accel_magnitude, standard_gravity)  # Constrain values
    normalized_accel = constrained_accel / standard_gravity  # Convert to 0–1
    return round(normalized_accel * 255)  # Convert to 0–255
def format_acceleration():
    return ", ".join(("{:>6.2f}".format(axis_value) for axis_value in acceleration))
def format_rgb():
    return ", ".join(("{:>3d}".format(rgb_amount) for rgb_amount in rgb_amounts))
def log_values():
    print("({}) ==> ({})".format(format_acceleration(), format_rgb()))
while True:
    acceleration = cp.acceleration
    rgb_amounts = [color_amount(axis_value) for axis_value in acceleration]
    cp.pixels.fill(rgb_amounts)
    log_values()
    time.sleep(0.1)
这里打印数据如下:
实际效果如下:
cd551fafb404987ddbbde287ce770953
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
