我们当时的设计和您这个差不多,只是没有在TTL添加电阻和LED灯。
您可以尝试把上述器件先拆除,然后,将控制引脚拉低,进入接收模式,看看TTL侧有电平过来吗?
引用: jobszheng5 发表于 2024-9-2 18:02 我们当时的设计和您这个差不多,只是没有在TTL添加电阻和LED灯。 您可以尝试把上述器件先拆除,然后,将 ...
就是把这两个电阻去掉?
如果MCU和485接口均为3V供电,R41和R43无必要,应去除。终端电阻应只在总线两端配置,偏置电阻则需要根据是单点偏置还是每点偏置计算合理阻值。
至于“回显数据都不行”,这个应先分析是软件问题还是硬件问题,具体判断可借助PC串口配合串口调试软件进行。
引用: chunyang 发表于 2024-9-2 23:09 如果MCU和485接口均为3V供电,R41和R43无必要,应去除。终端电阻应只在总线两端配置,偏置电阻则需要根据是 ...
没上电前测的A2.2V ,B-1.8V,上电完后就变成了3.86,-0.86,
没上电前测的A2.2V ,B-1.8V,上电完后就变成了3.86,-0.86,,这个是转485的A,B测出来的电压,这会是什么原因呢
对电路来说 回显数据 是指接收自己发出的数据
你这个电路明显不支持回显
你的电路只有两个状态:发送或接收,不支持 发送+接收 同时进行
要想支持回显(发送+接收 同时进行),2 脚 RE# 直接接 GND 即可(一直使能接收)
对于不支持 回显数据 的硬件,上位机软件内部可以把发送出去的数据显示到窗口,这样就和硬件没有半毛钱关系
本帖最后由 dukedz 于 2024-9-3 10:09 编辑引用: dukedz 发表于 2024-9-3 10:04 对电路来说 回显数据 是指接收自己发出的数据 你这个电路明显不支持回显 你的电路只有两个状态:发送 ...
我在软件上对那个pc4进行了拉高拉低来进行接受了的哇,pinrtf都显示不上了
