罗德与施瓦茨关于SMA100B微波信号源频率范围选件6G/20G/67G说明
技术员:(曾工-1-3-9-2--3-8-5-0-5--1-5--)给彼此一个了解的机会,感谢您的支持!!!
罗德与施瓦茨R&S信号发生器:
模拟信号发生器:SMA100A,SMB100A,SMC100A,SMF100A,SMA100B,SMB100B,
矢量信号发生器:SMU200A,SMJ100A,SMBV100A,SMATE200A,SMM100A,SMBV100B,
SMCV100B,SFI100A,SGS100A,SGU100A,SGT100A,SMW200A,
SMA100B信号源频率选件:
SMAB-B103选件: 8kHz至3GHz
SMAB-B106选件: 8kHz至6GHz
SMAB-B112选件: 8kHz至12.75 GHz
SMAB-B120选件: 8 kHz至20 GHz
SMAB-B131选件: 8kHz至31.8 GHz
SMAB-B140选件: 8 kHz至40 GHz
SMAB-B140N选件: 8kHz 至40 GHz,zu1小脉冲宽度限制
SMAB-B150选件: 8 kHz至50 GHz
SMAB-B150N选件: 8kHz至50 GHz,zu1小脉冲宽度x1an制
SMAB-B167选件: 8 kHz至67 GHz
SMAB-B167N选件: 8 kHz至67 GHz,zu1小脉冲宽度x1an制
SMAB-B29选件: 差分时钟合成器,3GHz
SMAB-K722选件: 时钟合成器频率可扩展至6 GHz
罗德与施瓦茨SMA100B 射频和微波信号发生器:
SMA100B信号源主要特点:
频率范围:8 kHz 至 3、6、12.75、20、31.8、40、50 和 67 GHz(在过范围模式下ZU1高达 72 GHz)
10 GHz、10 kHz 偏移时,SSB 相位噪声为 –132 dBc(典型值)
10 GHz、30 MHz 偏移时,宽带噪声为 –162 dBc(测量值)
在宽频率范围内ZU1大输出功率超过 30 dBm
j1低的谐波
you越的领x1an性能
SMA100B 射频和微波信号发生器提供you越性能。在维持zu1高输出功率和zu1低谐波的同时提供纯净的输出信号,优于同类产品。作为quan球you等的信号发生器,它可以完成射频半导体、无线通信、航空hang天和guo防领域ke刻的模块和系统测试与测量任务。
you越的信号保障you越的设备
SMA100B提供you越du特的性能。
在维te高输出功率和低谐波的同时提供纯净的输出信号。
频率范围介于8kHz至67 GHz(在过范围模式下zu1高达72 GHz)
j1低的SSB相位噪声,10GHz、10kHz偏移时为-132 dBc(典型值)1几乎没有宽带噪声,10 GHz、30 MHz偏移时为-162 dBc(测量值)在宽频率范围内zu1大输出功率超过30 dBm
较低的谐波
采用触摸显示屏的先j1n图形用户界面
输出功率非chang高
大动态范围,出se的电平准确性,you异的电平可重复性
微波频率范围通常需要高额输出功率,因为频率越高,衰减越大。SMA100B提供不同的输出功率级以补偿此类损耗。因此,无需使用下行外部放大器。输出功率fe1常高(测量值)
选用6GHz仪器时具有高达38 dBm的高额输出功率
选用20 GHz仪器时,18GHz条件下过30 dBm,20GHz条件下过28 dBm
选用40GHz仪器时,20 GHz至36GHz范围内过30 dBm
选用 67 GHz仪器时,40 GHz至65 GHz范围内过22 dBm
suo有细节尽善尽美,方便用户使用
轻松集成到测试系统,具备chuang新的操作te性
灵活的2HU或3HU外壳
3HU,配有7"大显示屏和多个前面板连接器
触摸屏图形用户界面符合人体工程学
常用菜单项可以添加到用户菜单中,以便用户可以从单个菜单快速、简单地访问suo有必要的设置
SMA100B还具有一个带代ma生cheng器的SCPI宏记lu器,可以自动记录手动设置并创建可执行的MATLAB
LegacyPro:升级技术
翻新老旧的信号发生器
LegacyPro使SMA100B能够可kao模拟是德科技、安捷伦、惠普、安立和罗德与施瓦茨等多zhong传tong发生器。因此SMA100B可部shu在传tong系统中,无需大l1ang更改ruan件,有xiao延长正常运行时间,降低拥有成本,延长测试x1统的fu务shou命。
高duan模数转换器和数模转换器组件测试
测量设备的真zheng性能
每次推出新一dai模数转换器,模拟输入带宽和所需的时钟频率会随之增加。有x1ao位数增加,也会导致信噪比上升。这意味着要测试模数转换器和数模转换器,需要chao过被测设备性能的chao纯净高频信号。 SMA100B性neng优y1,可以you化被测设备,并率先使技术改进变得可行。
NRP 功率探头连接性
NRP功率探头可连接到SMA100B;
被测设备鲜shao直接连接到发生器。发生器和被测设备通常通过电缆和其他组件相互连接。因此,参考面从发生器的射频输出端转为被测设备。NRP功率探头可连接至SMB100B,以便在新参考面上进行准que校准(精度可达0.1dB)。
SMA100B信号发生器相位噪声性能选件:
SMAB-B709选件: 低相位噪声,适用于SMAB-B106/-B112/-B120/-B131/-B140(N)/-B150(N)/-B167(N)
SMAB-B710选件: 改善的迫近相位噪声,适用于SMAB-B106/-B112/-B120/-B131/-B140/-B150/-B167
SMAB-B710N选件:改善的迫近相位噪声,适用于SMAB-B103
SMAB-B711选件:chao低相位噪声,适用于SMAB-B106/-B112/-B120/-B131/-B140/-B150/-B167
SMAB-B711N选件:chao低相位噪声,适用于SMAB-B103
SMA100B信号发生器参考振荡器选件:
SMAB-B1H选件: 高x1ng能 OCXO 参考振荡器
SMAB-K703选件: 100 MHz,1 GHz参考输入和输出
SMAB-K704选件: 灵活参考输入,1MHz至100 MHz
SMA100B信号发生器输出功率选件:
SMAB-K31选件: 高输出功率,3 GHz/6 GHz
SMAB-B32选件: chao高输出功率,3 GHz/6 GHz
SMAB-K33选件: 高输出功率,12.75 GHz/20 GHz
SMAB-B34选件: chao高输出功率,12.75 GHz/20 GHz
SMAB-B35选件: 高输出功率,31.8 GHz/40 GHz
SMAB-K36选件: chao高输出功率,31.8 GHz/40 GHz
SMAB-B36S选件:chao高输出功率,31.8 GHz/40 GHz
SMAB-B37选件: 高输出功率,50 GHz
SMAB-K38选件: chao高输出功率,50 GHz
SMAB-B39选件: 高输出功率,67 GHz
SMAB-K40选件: chao高输出功率,67 GHz
