USB Type-C充电器方案首选双向同步升降压45V恒压恒流控制器具有展频负载监测功能
PC1621   2024-9-4 09:48 楼主
概述:
PC1045 是一款同步升降压控制器,适用于驱动高效电源转换器中的 MOSFET 或氮化镓(GaN)等功率器件。它支持高达 45V 的宽输入和输出电压范围,并可在降压、升降压和升压模式之间无缝转换。PC1045 集成了具有 UVLO 保护功能的上管和下管栅极驱动器。它提供可编程电感峰值电流限制和输出平均电流限制功能,并通过 ISMON 提供输出瞬时电流监控功能。 CC/CV 调节功能使其适用于电池充电系统。
PC1045 支持 50KHz 至 3MHz 的超宽开关频率范围,并集成展频频谱(FSS)功能以优 EMI。可选的外部时钟同步功能有利于并联运行。它还具有外部补偿、可编程软启动功能,可抑制启动期间的浪涌电流
特性:
• 宽输入电压范围: 4V 至 45V,宽输出电压范围: 2V 至 45V
• 电源转换效率高达 98%
• 超宽开关频率范围: 50kHZ 至 3MHz
• 可编程输入和输出电流限制
• ISMON 负载电流监控
• CC/CV 调节能力
• 支持 Si FET 或 GaN FET 的 5V 驱动电压
• 栅极驱动器: 0.6Ω下拉电阻, 1.2Ω上拉电阻
• 驱动电源轨 UVLO 保护
• 展频频谱(FSS)
• 可编程软启动功能
• 集成高精度(±1%) 1.8V 参考电压源
• 上电正常指示
• 4x4mm QFN-32L 封装
应用
• 通用升降压 DC-DC 转换器
• USB Type-C 型充电器
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
