RT73-TLWN321G+无线网卡在linux上的安装
qscft   2010-4-11 17:19 楼主
make -C /lib/modules/2.6.25-14.fc9.i686/build SUBDIRS=/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernels/2.6.25-14.fc9.i686'
  CC [M]  /opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.o
/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.c: 在函数‘usb_rtusb_probe’中:
/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.c:1030: 错误:隐式声明函数‘SET_MODULE_OWNER’
/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.c:1048: 错误:‘struct net_device’没有名为‘weight’的成员
/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.c:1070: 警告:传递‘dev_get_by_name’的第 1 个参数时在不兼容的指针类型间转换
/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.c:1070: 错误:提供给函数‘dev_get_by_name’的实参太少
/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.c:1060: 警告:未使用的变量‘device’
make[2]: *** [/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module/rtmp_main.o] 错误 1
make[1]: *** [_module_/opt/driver/RT73_Linux_STA_Drv1.0.4.0/Module] 错误 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/kernels/2.6.25-14.fc9.i686'
make: *** [all] 错误 2
以上是编译时的错误,我不知道怎么解决了
希望各位帮帮忙
回复评论 (3)
能把错误代码贴点上来吗?
点赞  2010-4-12 10:05
你这种情况可能是版本不对,如果不想换版本的话,直接找到错误的地方修改就可以了.以前编译时经常出这种错误.
点赞  2010-4-12 14:01
这个的确是版本问题,2.60.30的内核已经加载了我的驱动,所以我就不用装了
谢谢楼上的啊
点赞  2010-4-25 18:25
    写回复
