大家好,我是一名电子爱好者,也是【Follow me】第二季的参与者。在这一期,我将和大家一起探索如何搭建嵌入式开发环境,并通过一个简单的Blink(闪烁LED)实验和串口日志打印来开启我们的学习之旅。这不仅是一个学习过程,更是一段充满乐趣的探索之旅。让我们一起动手,点亮我们的第一颗LED灯吧!
在开始之前,我们需要准备以下工具和设备:
在我们开始搭建环境之前,先让我们来了解一下今天的主角——Arduino UNO R4 WiFi。这款开发板是Arduino系列中的最新成员,它不仅继承了UNO系列的经典设计,还增加了WiFi功能,使得远程控制和数据传输变得更加便捷。
规格参数
• 处理器:Arm cortex M4
• 存储:256KB Flash/32KB SRAM
• 工作电压:5V
• 输入电压:6~24V
• 时钟频率:48MHz
• 编程端口:USB-C
• WiFi/蓝牙:ESP32-S3-MINI
• 发光二极管矩阵:12x8(96 red LEDs)
• 额外的连接
• Qwiic连接器
• OFF引脚
• VRTC引脚
• 数字I/O接口数: 14
• PWM接口数:6
• ADC接口数:6
• DAC接口数:1(12bit)
• SPI接口数:1
• I2C接口数:2
• CAN接口数:1
技术资料
上述资料来自 Follow me 第二季,需要查看更多,请前往查看
首先,我们需要一个集成开发环境(IDE)来编写和上传代码。以Arduino IDE为例,我们可以从Arduino官网下载并安装它。
官网链接---------> Arduino - Home
直接下一步下一步就行(如果不想放在C盘,那就改成自己的路径)这里就不截图了
第一次进来需要保证网络通常,让他自己下载几个文件
配置使其下载的Arduino支持最新的Arduino uno R4
此时基于Arduino uno R4 的开发环境已经搭建完成, 我们可以通过选择R4主板后。在文件选项那里查看的官方examples
根据下载的原理图看到
R4上面有四个小灯灯,除了那个LED矩阵不算。其中两个小灯是串口显示的,一个绿色的小灯是告诉我们电源开了,还有一个黄色的小灯是我们可以自己控制的,比如在开机的时候让它闪一闪。
P102 就是 13引脚
现在,让我们打开IDE,创建一个新项目,并编写以下代码来控制LED DL4闪烁:
// 定义LED连接的引脚
int ledPin = 13;
void setup() {
// 设置引脚模式为输出
pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH); // 打开LED
delay(500); // 等待0.5秒
digitalWrite(ledPin, LOW); // 关闭LED
将代码上传到开发板上。如果一切顺利,应该能看到LED灯开始闪烁了。
接下来,让我们在代码中添加串口打印功能,以便我们可以看到LED灯的状态和Hello world的输出:
// 定义LED连接的引脚
int ledPin = 13;
void setup() {
Serial.begin(9600); // 初始化串口通信
void loop() {
Serial.println("LED状态: ON");
Serial.println("Hello World!");
Serial.println("Hello DigiKey and EEWorld!");
delay(500);
Serial.println("LED状态: OFF");
delay(500);
代码编译烧录后,打开IDE自带的串口监视器,设置和代码相同的波特率,即可看到相应的串口输出
