触感触控方案原厂低功耗2键触控芯片VKD104CR
Blank黑白   2024-9-23 16:11 楼主
产品型号: VKD104CR
产品品牌:永嘉微电 /VINKA
封装形式: SOP8
产品年份:新年份
VKD104CR具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,可减少按键检测错误的发生。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。Z116+323
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流2 .5uA/3.0V
• 工作电流13uA/3.0V
• 内置稳压电路用于触摸检测
• Q.2.8.8.5.2.1.8.9.6.6
• 触摸输出响应时间: 工作模式 60mS 待机模式160mS
• CMOS输出,支持多键
• 通过AHLB脚选择输出电平:0->输出高有效,1->输出低有效
• 通过TOG脚选择输出模式:0->直接输出,1->锁存输出
• 无触摸8S进入待机模式
• 沈.生.1.3.5.5.4.7.4.4.7.0.3
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后8S内自校准周期为1S,8S无触摸后自校准周期为4S
• 封装SOP8(150mil)(4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
VK3601 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4μA(3V)   感应通道数:1 输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOT23-6
VK3601SS-1 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)   感应通道数:1 输出方式:---
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光  封装:SOP8/DIP8
VK3602XS 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)   感应通道数:2   输出方式:锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰    封装:SOP8
VK3602K/KA 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)   感应通道数:2   输出方式:直接输出
VK3603 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:3   输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:ESOP8
VK3604A 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SOP16
VK3604B 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接/锁存输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:SSOP16
VK36E4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:ESSOP10
VK36Q4 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)   感应通道数:4   输出方式:直接输出
抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度  封装:DFN10(3*3超小体积)
VK3606D 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)   感应通道数:6   输出方式:直接输出
VK3610I 工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)   感应通道数:10
回复评论
暂无评论,赶紧抢沙发吧
    写回复
